11.04.2020, 00:31 | #51 | |
11.04.2020, 06:59 | #52 | |
Как окантовку делал? |
11.04.2020, 08:16 | #53 |
Можно много проще. Кусок алюминиевого провода 6-8мм отбивается лопаткой с одного конца до нужной толщины линии, другой конец загибается колечком для удобства удержания. Видно даже при сварке через маску.
11.04.2020, 13:04 | #54 |
11.04.2020, 15:59 | #55 |
прямоугольная банка от зик или енеос итп родной фальц оставлял верхнюю часть ножом вырезал впритык к фальцу затем остатки металла маленьким молотком изнутри на плите разравнивал - вполне сносно - по крайней мере руки не резал ни разу в процессе эксплуатации. ручку для преноски банки с верхней крышки вырезал ножницами и контактной сваркой шестью точками приваривал на узкий борт сверху под самый фальц - удобно для сдергивания банки с полки и переноски
11.04.2020, 17:53 | #56 | |
25.04.2020, 20:46 | #57 |
с али чертилку вольфрамовую еще не поминали ?
26.04.2020, 18:13 | #58 | |
Уголок или полосу на струбцины к листу, упираешь болгарку или сам камень в него и ведешь. |
26.04.2020, 18:17 | #59 |
27.04.2020, 16:05 | #60 |
корыто тоже есть (одно) - высыпал с банки , разворошил выбрал и засыпал обратно, но это если какой эксклюзив нужен типа гайки м10х1 под шплинт ширпотреб почти всегда сверху лежит - в чем и прелесть предварительной сортировки и чем больше уровней сортировки тем быстрее поиск, идеально каждому типу крепежа - своя тара.
