02.04.2020, 16:27 | #1 |
Изготовление ящиков для верстака
Решил наконец-то доделать верстак, вернее выдвижные ящики, но возник вопрос по их изготовлению:
1. Дерево - сразу нет (пожароопасно и гараж не отапливаемый) 2. Согнуть из 1,5 мм железа, но нужен листогиб, который в настоящее время не просто достать (все закрыто) + боюсь, что ящик в итоге получится "вертолетом" и будет "играть и диагоналях. 3. Сварить каркас из 25 уголка и зашить металлом, но вес будет... 4. Сварить каркас из арматуры, допустим 6-ки и зашить металлом 1.5мм Дальше фантазия иссякла.... Может кто поделится идеями. Размеры ящиков такие ВхШхГ: 80х440х520 - 8 штук, это для ключей, отверток, ареометров, тестеров и прочего мелкого инструмента и 170х440х520 - 8 штук - это для крупного инструмента (сьемников, наборов головок и прочего). |
03.04.2020, 00:23 | #2 |
Нарубить на гильотине, и сварить в размер, без всяких уголков.
Тоже самое, но с болгаркой, только долго и сложнее в размер попасть. |
03.04.2020, 01:11 | #3 |
Рискну подкинуть немного креатива.
А и не нужны нам ящики... Сделаем-ка мы выкатную этажерку с полками. И гнуть ничего не надо - сплошь профтруба и немного фанеры... Мысль не на пустом месте возникла. У земляка в сервисе сплошь полки - ни одного ящика. Верстаки тоже с полками. Есть этажерка, но правда со вполне узким (передвижной столик под необходимый под руками инструмент) функционаломм, но как будто ничто не мешает его расширить.. Последний раз редактировалось TORO64; 03.04.2020 в 01:16. |
03.04.2020, 10:39 | #4 |
0,8 мм. листа для этой цели хватит за глаза. Верх по периметру отбортовать и загнуть для жесткости.
03.04.2020, 12:33 | #5 | |
03.04.2020, 13:07 | #6 |
Нечто очень похожее
Только у него без ручек и полки 50х50 см, высота 1м, сбоку снизу приварен кусок трубы - пенал для монтажек. Сделать полки регулируемые по высоте и поставить а них ящики или какие-то сортовики или пеналы - проблем не составляет. Последний раз редактировалось TORO64; 03.04.2020 в 13:19. |
03.04.2020, 13:33 | #7 |
03.04.2020, 13:33 | #8 |
У меня на работе два стандартных заводских верстака с двумя ящиками слева и шкафом (?) справа. Ящики очень тяжёлые сами по себе, выдвигать/задвигать неудобно, роликов нет. Сделать их тоньше чем они есть - будут деформироваться и мяться. Опять же проблема перекоса или вываливания если выдвинуть сильно, хоть с роликами, хоть без.
Ничего не пребывает в покое, часто при складировании чего-либо возникает проблема либо недогруза места, либо его недостатка. К примеру сделал ящик под ключи с запасом (может потом чего побольше положу), а потом решил туда съёмник какой-нибудь положить - фигу, он туда не помещается. Как быть? Ящик переделывать? Направляющие переставлять? Или ещё что?... |
03.04.2020, 18:17 | #9 |
03.04.2020, 18:22 | #10 | |
