23.02.2020, 18:57 | #11 |
23.02.2020, 19:02 | #12 |
24.02.2020, 08:39 | #13 |
mechanic
Хотя бы одну-две фотки, для примера... Можно детальнее будет обсудить. "Нам бы схемку аль чирчеш - мы б затеяли вертеш...
А как оперта плита? Моторезом е располовинить, соседовскую часть осавить на соседовском гараже, а свою поднять - хоть на метр с большим гаком, чтобы потом лифтованный УАЗ загонять? |
24.02.2020, 10:08 | #14 | |
Гараж с подвалом и с ямой и поставить в него дренажный насос в приямок и по весне его включать или, если водоносный слой достаточно близко, то соединить его с подвалом скважиной и воды не будет. Последний раз редактировалось Serafim-Human; 24.02.2020 в 10:15. |
24.02.2020, 17:44 | #15 |
Что бы вынуть балку и рельс нужно сначала подпереть крышу другой балкой по всей ширине проема, при чем так, что бы вся конструкция не оседала, а как это сделать? Только винтовыми ручными домкратами, гидравлические не подойдут.
Потом надо рассверлить или выбить перфоратором бетон вокруг балки, подогнать некую технику, например фронтальный погрузчик, с помощью него вынуть эту балку и рельс на улицу. Дальше надо установить новую конструкцию с меньшей высотой. Распереть ее так, что бы она приняла нагрузку с крыши. Что это будет за конструкция? 2 швеллера сваренные коробочкой, внутрь которой бетон залили? Тогда надо их опереть на стены, оставив не большой зазор с плитой перекрытия, а после туда запрессовать расширяющийся бетон. Тогда крыша нормально ляжет. |
25.02.2020, 09:22 | #16 | |
27.02.2020, 20:52 | #17 |
Перепланировка нежилого помещения, можно попасть на штрафы.Как я понял у вас не гараж, а бокс в одноэтажном нежилом здании.Здание принадлежит ГСК.Начни с председателя, посмотри документы.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 27.02.2020 в 20:59. |
28.02.2020, 13:35 | #18 | |
К тому, что я раньше написал, можно внести поправки, что балка длиной не 4, а 3,4 м. и, если ее на три равные части распилить, то сотрясение стен от падения этих кусков будет не больше чем, если сам, пока что арендатор, с крыши упадет. И так ее проще будет утилизировать, если другого применения не найду. Рельс по уровню находится как минимум на 10 см. выше и с учетом того, что будет переделываться стяжка можно его и не трогать. Правда что он держит не совсем понятно, когда он с плитами только в одной точке соприкасается. Тоже вносит какую-то лепту. Фотки уже в телефоне у меня и я надеюсь сегодня их таки выложить, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, пока показываю один из возможных вариантов переделки ворот: Последний раз редактировалось Serafim-Human; 28.02.2020 в 14:17. |
28.02.2020, 14:27 | #19 |
29.02.2020, 17:28 | #20 |
не секрет сколько хотят за такой гараж ?
ПС еще нюанс - если документов нет в один прекрасный день может придти дядя с бульдозером и снести все это хозяйство к бениной матери. |
