Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 05.09.2019, 23:40   #1
Asterix
Аватар для Asterix
По умолчанию Бескамерные диски 12-32 дюйма с двухсторонним бедлоком
Предлагаю стальные герметичные диски собственного производства, с двухсторонним бедлоком типа "бюджетка".
Размеры от 12 до 32 дюймов. Ширина до 700 мм. Вылет любой в пределах этой ширины (в том числе с выходом сердцевины за край диска). Толщина прижимных колец от 4 до 6 мм, толщина конусов от 1,5 до 3 мм, толщина сердцевины от 4 до 16 мм.
Сердцевина диска может быть любой: как вырезанная на лазере под вашу ступицу, так и изготовленная из старого или нового колесного диска, включая вварку целого диска. Так же есть варианты съемных, несъемных, плоских и конических сердцевин под разные задачи.
Вместе с дисками можно заказать ряд опций: грунтование и покраску, вваривание бочонков с резьбой под быструю подкачку или быструю замену вентиля, оцинкованный и нержавеющий крепеж для сборки дисков, средство от утечки воздуха из шин (Лонгвей) и т.п.
Кроме вышеперечисленного, возможен заказ колес в сборе с покрышками: как вашими, так и нашими. Авторос, Трэкол и Арктиктранс в приоритете. Остальные (включая ободрыши) - по договоренности.
Диски изготавливаются с применением такого оборудования:
Отправлю диски и колеса в сборе в регионы РФ и ближнего зарубежья. Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании в Твери (машина ходит 1 раз в неделю). По желанию - бесплатная отправка из Москвы (машина ходит 1 раз в месяц). Либо, за отдельную плату, доставим диски или колеса прямо к вам.
Цена дисков от 3 до 20 тысяч рублей за штуку, в зависимости от диаметра диска, толщины металла, варианта исполнения, покраски и т.п.
Телефон: 8 (910) 846-23-29 (Павел). Звонить можно в любое время. Также на телефоне доступны Viber и WhatsApp.
Почта: vezdehod@satras.ru
Последний раз редактировалось Asterix; 22.01.2020 в 00:24.
Asterix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 00:40   #2
Asterix
Аватар для Asterix
Сборка колес Авторос-Мтрим, предназначенных для установки на УАЗ:
Посадка 18 дюймов. Ширина дисков 350 мм, вылет минус 120 мм. Толщина колец бедлока 4 мм. Толщина наружного конуса 2,5 мм, внутреннего 2 мм. Сердцевина 180х10 мм. Сварка по технологии "конус к конусу" (для размещения тормозных механизмов Уаз без использования автодиска Уаз в качестве донора для сердцевины).
Диски отпескоструены, покрыты цинковым порошковым грунтом и окрашены порошковой краской. Вес самого диска 14,8 кг:
Вес прижимных колец 3,3 кг:
Вес покрышки около 32 кг.
Вес колеса в сборе около 53 кг (с учетов веса 40 болтов бедлока).
Последний раз редактировалось Asterix; 22.01.2020 в 00:50.
Старый 29.01.2020, 21:53   #3
Asterix
Аватар для Asterix
Комплект дисков для Уаз-Трэкол уехал в ХМАО:
Старый 24.02.2020, 21:09   #4
Asterix
Аватар для Asterix
Комплект бескамерных ободрышей ВИ-3 для установки на УАЗ:
Вес колеса в сборе 70 кг:
Старый 05.03.2020, 16:23   #5
Asterix
Аватар для Asterix
Диски 18 дюймов с разболтовкой 139,7х6 для мостов Ниссан Террано. Сварка "конус 2 мм к конусу 2,5 мм". Вес диска без колец 13,8 кг, с кольцами 17,2 кг.
Диски 21 дюйм с разболтовкой 139,7х5 для мостов УАЗ. Сварка "конус 2 мм к конусу 2,5 мм". Вес диска без колец 17,4 кг. Вес с кольцами 20,1 кг.
Диски 21 дюйм с разболтовкой 139,7х5. Сердцевина из автодиска 16 дюймов (УАЗ). Конуса 1,5 мм. Вес диска без колец 16,4 кг. Вес с кольцами 19,1 кг.
Старый 09.03.2020, 23:36   #6
Asterix
Аватар для Asterix
Очередная партия дисков готова:
Три комплекта дисков 21 дюйм со съемными сердцевинами для шин Авторос-Экстрим. Толщина конусов 1,5 мм. Вес диска без колец 13,2 кг. Вес сердцевины 1,6 кг. Вес колец 3,7 кг. Вес в сборе (без болтов) 18,5 кг.
Комплект дисков 18 дюймов для ободрышей КФ-105. Разболтовка УАЗ. Сварка "конус к конусу". Толщина конусов 1,5 и 2 мм. Вес диска без колец 10,6 кг. Вес колец 3,3 кг. Вес в сборе (без болтов) 13,9 кг.
Комплект дисков 18 дюймов для камерных шин К-70 (Газ-66 без обдирки). Разболтовка УАЗ. Ширина диска 150 мм. Сварка "конус к конусу". Толщина конусов 2 и 2,5 мм. Вес диска без колец 11,4 кг. Вес колец 3,3 кг. Вес в сборе (без болтов) 14,7 кг.
Старый 14.03.2020, 15:22   #7
Asterix
Аватар для Asterix
Усиленный бедлок, с упорной полкой и профильной трубой 15х15х1,5 мм, приваренной по внешнему периметру кольца.
Старый 22.03.2020, 20:07   #8
Asterix
Аватар для Asterix
Старый 01.04.2020, 22:13   #9
Asterix
Аватар для Asterix
Шины Авторос Роллинг-Стоун на дисках с плоской сердцевиной (разболтовка 114,3х5):
Старый 13.05.2020, 09:44   #10
Asterix
Аватар для Asterix
На ютуб-канале "Все из за Метало Копа" выложили видео, к котором фигурирует сборка шин Авторос-Экстрим на диски нашего производства (с 7:20), предназначенные для установки на сильно переделанный УАЗ
Диски у "Метало Копа" выполнены по технологии "конус к конусу". Толщина металла конусов 2 + 2,5 мм. Сердцевина 180х10 мм с разболтовкой УАЗ. Съемное кольцо бедлока дополнено упорной полкой и профильной трубой 15х15х1,5. Диски окрашены порошковой краской по голому металлу после набивания риски лепестковым кругом.
Последний раз редактировалось Asterix; 13.05.2020 в 09:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
