Старый 05.07.2019, 15:46   #11
NICKTIMUAZ
Сообщение от SeriousSaM Посмотреть сообщение
На новой машине? Не думаю... да и било бы в педаль, во всем диапазоне скоростей и при любом усилии.
А тут только при определенной скорости и при среднем усилии.
Тут что то другое. Завтра утром буду тянуть всю переднюю подвеску, заодно демпфер проверю на наличие люфтов.
Не пройдет - поеду дилеру мозги выносить.
Добрый день.
Похоже, что по Вашей терминологии это "врожденное"... Мост с открытыми шрусами?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=238107
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 16:34   #12
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
а камеру как ставил? в штатное место на ручке? тоже все руки никак не дойдут пристроить её. почему то в голове засело её по центру авто ставить, а тогда или запаска мешает-если через стекло, или низко очень- если в бампер...
_MAKS_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 19:57   #13
SeriousSaM
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
шкворни проверьте как вариант
Как я понимаю шкворней нет, есть шаровые опоры.
Последний раз редактировалось SeriousSaM; 05.07.2019 в 20:17.
SeriousSaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 19:58   #14
SeriousSaM
Сообщение от NICKTIMUAZ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Еще какое врожденное, я так быстро поломать не мог
Да, мост новый, с открытыми приводами.
Старый 05.07.2019, 20:01   #15
SeriousSaM
Сообщение от _MAKS_ Посмотреть сообщение
Да, в штатное место. Там дел минут на 20. Еще час выковыривать из двери выскочившие пистоны и прикручивать долбаные саморезы в пороги
Старый 05.07.2019, 20:38   #16
SeriousSaM
Подвеску переднюю и заднюю протянул. Честно говоря, тянуть там было нечего, все затянуто на совесть. Но с 75см воротком по одному-полтора оборота почти везде дал.
Показалось что вибрация почти пропала.
Обнаружил новый косяк - периодически гаснет приборка, остается только лампа контроля зарядки и режимов ркп.
Проверил предохранитель, цел. Методом научного тыка обнаружил, что пропадает контакт в одном из двух больших разъемов под блоком предохранителей. Пошевелил- приборка ек. Еще пошевелил- заработала. Передернул, нет эффекта. Все концы сидят плотно. Видимо обломан какой то провод, но изоляция цела.. после каждого потухания появляется ошибка "потеря связи с блоком управления ркп"
Поехал кататься по буеракам. Пока до них ехал, показалось, что чуточку хуже стала машина тормозить. Ну думаю - обкатка, притирается. Насколько я помню, задние рабочие цилиндры с механизмом самоподвода (разрезное кольцо на поршне). И по старой привычке на первом светофоре от души пару раз тиснул педаль тормоза. Через 5 минут, выехав на трассу, был вынужден достаточно резко оттормозиться и чуть не О.....х.ел. ТАКАЯ ВИБРАЦИЯ!!!!!!
Не только руль, вся машина! Думал спинка пассажирского кресла отвалится... какие тут к хренам катания... поехал к дилеру.
Записался на следующую субботу, с тремя вопросами: вибрация, приборка, стеклоподъемники.
С чувством глубокого удовлетворения узнал, что вчера и позавчера записывались еще по одной машине, с такой же вибрацией.
Пусть смотрят... но что то мне чудится, что дело может быть в задних барабанах. Очень уж самому лезть не охота....
Последний раз редактировалось SeriousSaM; 05.07.2019 в 20:40.
Старый 08.07.2019, 00:05   #17
vikvat
Аватар для vikvat
Мда.... УАЗ не изменяется. У них всё стабильно с качеством.... Доделай сам, а потом катайся....
vikvat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 11:27   #18
Ugly69
АБС?
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 12:30   #19
SeriousSaM
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
АБС?
Нет. Как работает АБС знаю. Это совсем не то. Просто бьет в руль, так что руками не удержать, а в последний раз добавились содрогания всего кузова. 99 из 100 за барабаны, по дискам уже не уверен, но наврядли.
По гбо. Ну видимо нет у нас в горде нормальных слесарей.... правый баллон на второй день начал болтаться. Загорелся чек - бедная смесь, долгосрочная коррекция +25%.
Баллон перезакрепили, но чувствую самому придется переделывать, карты по новому накатали, коррекция крутится вокруг нуля -3,9%+2,51%. Второй день без изменений, есть надежда что попали правильно.
По вибрации жду выходных, посмотрим на реакцию ОД.
Старый 09.07.2019, 19:31   #20
Хасан из Бийска разобрался как ремонтировать новый мост:
https://www.drive2.ru/l/535441547957634900/
https://www.drive2.ru/l/535442647469262136/
Последний раз редактировалось Ден НСК; 09.07.2019 в 19:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
