Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 14.01.2019, 11:18   #1
autogur73
Аватар для autogur73
По умолчанию ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ГУР для автомобилей УАЗ, комплектации "AUTOGUR73"
Ульяновский автомобильный завод известен всему миру производством настоящих вездеходов. В 1958 году с конвейера сошли первые "Буханки", а в 1972 - УАЗ-469. Далеко не сразу, конструкторы автомобилей пришли к мысли об усилителях руля и единственным средством, позволяющим уменьшить усилие на руль, было передаточное отношение привода и диаметр баранки. Проведём экскурс в историю и вспомним, когда же появились первые ГУР на отечественных внедорожних, сошедших с конвейера УАЗ. Итак, в 1996 году комфортным в рулевом управлении стал УАЗ 3153 Стрейч, в 1997 году - УАЗ 31519, в 1999 году стал легче и виртуознее входить в повороты УАЗ 409 Барс, в 2003 году парковка стала не проблемой для УАЗ 315195 Хантер, в 2011 году добраться до пострадавшего и оказать помощь нуждающемуся на автомобиле с гидроусилителем руля, впервые смогла всем известная "Санитарка".
С 2002 года компания "AUTOGUR73" для УАЗов, преодолевающих десятки и сотни тысяч километров бездорожья, без оснащения данным девайсом, начала поставлять на автомобильный рынок полные установочные комплекты ГУР, призванные облегчить жизнь водителям "вездепроходимцев", сделав управление автомобилем комфортнее.
Гидроусилитель руля, комплектации "AUTOGUR73", является автомобильной гидравлической системой, частью рулевого механизма.
Назначение ГУР:
- облегчает управление автомобилем (снижает усилие на рулевое колесо) на низких скоростях; при парковке, когда при максимальном усилии приходится совершать много оборотов баранкой; при повороте с грузом;
- повышает динамические характеристики автомобиля при прохождении особенно сложных участков (делает рулевое управление более чуствительным, точным и информативным);
- не позволяет автомобилю потерять управление в момент повреждения шин, делает поездку менее опасной;
- смягчает, передаваемые на руль, удары от неровностей дороги.
ГУР УАЗ, комплектации "AUTOGUR73"
- "Автогур73" единственная компания в стране, которая комплектует и продаёт установочный узел ГУР на УАЗ легкового и грузового модельного ряда, имеющий сертификат соответствия и полностью готовый к установке на автомобиль:
ГУР УАЗ 469, 3151, Хантер
ГУР УАЗ 452 Буханка
ГУР УАЗ Патриот;
- установка ГУР не требует профессиональных навыков, не требует резки и варки крепления под редуктор, комплектация полностью готова к установке на автомобиль;
- каждый комплект упакован в деревянный контейнер с фирменным логотипом, содержит инструкцию по установке;
- все комплекты гидроусилителя руля, компания "Автогур73" комплектует шлангами ГУР TEKTAN, которые конструкционно аналогичны заводским, но выполнены из более качественных элементов базы. При производстве шлангов ГУР компания TEKTAN использует рукава высокого давления ведущих европейских производителей и холоднодеформированные бесшовные трубки. Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаться методом холодной прокатки. Этот метод позволяет добиться получения изделий с максимально точными параметрами: длина проката, толщина стенок и диаметр сечения.
Преимущества шлангов гидроусилителя руля TEKTAN:
- максимальные характеристики прочности;
- отсутствие швов, потенциально опасных мест разрыва;
- устойчивость к коррозии;
- долговечность и стойкость к различного рода климатическим изменениям;
- на нашем сайте вы можете заказать ГУР УАЗ, комплектации ЛЮКС, в состав которого входит комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ:
Комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ 469, 3151 и модификации "Autogur73"
Комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ 452 Буханка "Autogur73"
Комплект подрулевых переключателе "ЛЮКС" обеспечивает более удобное управление функциями переключения света фар и режимами стеклоочистителя. Так же осуществляется автоматическое отключение света фар при выключенном зажигании и блокировка рулевого вала при извлечении ключа из замка зажигания. Устанавливается на автомобили с нижним расположением стеклоочистителей.
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. ЗМЗ 402, 410 Люкс Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. ЗМЗ 402, 410 Люкс с насосом ZF Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. ЗМЗ 409 Люкс Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. ЗМЗ 409 Люкс с насосом ZF Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. УМЗ 421 Люкс Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. УМЗ 421 Люкс с насосом ZF Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Стерлитамак) дв. ЗМЗ 402, 410 ЛЮКС с механизмом УАЗ 3303 Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Стерлитамак) дв. ЗМЗ 402, 410 с насосом ZF ЛЮКС с механизмом УАЗ 3303 Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Стерлитамак) дв. ЗМЗ 409 ЛЮКС с механизмом УАЗ 3303 Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Стерлитамак) дв. ЗМЗ 409 с насосом ZF ЛЮКС с механизмом УАЗ 3303 Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Стерлитамак) дв. УМЗ 421 ЛЮКС с механизмом УАЗ 3303 Autogur73
Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Стерлитамак) дв. УМЗ 421 с насосом ZF ЛЮКС с механизмом УАЗ 3303 Autogur73
От работоспособности ГУР зависит безопасность и комфортность процесса вождения автомобиля, компания "AUTOGUR73" является официальным дилером заводов-производителей механизмови и насосов ГУР , которые входят в комплектацию гидроусилителей УАЗ, в нашем интернет-магазине вы всегда можете купить для ремонта и постгарантийного обслуживания сертифицированные комплектующие и узлы для гидроусилителя рулевого управления, которые отвечают высоким качеством используемых в их производстве, материалов.
ВНИМАНИЕ
При установке ГУР УАЗ "AUTOGUR73" на автомобиль, подвергшийся такому тюнингу, как лифт кузова, чтобы руль не ложился на панель приборов, требуется замена штатной рулевой колонки. При заказе комлекта ГУР УАЗ "AUTOGUR73", укажите в комментариях: "рулевая колонка под лифт".
При установке ГУР УАЗ "AUTOGUR73", комплектации ЛЮКС, в состав которого входит комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ, требуется замена штатной рулевой колонки. При заказе комплекта, укажите в комментариях "рулевая колонка ЛЮКС".
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
гур уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
