Старый 09.06.2018, 13:19   #11
GAZ69er
Аватар для GAZ69er
Гидроизоляцию правильно сделали, и снизу, и по бокам (видно же и по фото, и ТС сам пишет). Смысл поднимать её выше? Это ж не болото, и не возле реки, 15 см вполне хватит.
Пластиковой арматуры для частного гаража вполне хватит. Тем более, он сделал каркас, а не просто внизу сетку сделал.
Жаль, что не затирал "вертолётом" (молочко будет на поверхности), но это можно потом нивелировать шлифовкой.
GAZ69er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 14:13   #12
Machet
Аватар для Machet
Сообщение от GAZ69er Посмотреть сообщение
Ни на что больше времени не хватило, аккурат закончили вечером в последний день взятой недели отпуска. Вообще насчет пола рассматриваю два варианта - либо пожелезнить (покрыть тонким слоем бетона с большой концентрацией цемента) и покрасить, либо сделать деревянный. Но эти приятности уже на потом, когда сам гараж построим.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 14:13   #13
dnkroz
Аватар для dnkroz
Сообщение от Machet Посмотреть сообщение
Обмыть бы надо!
dnkroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 14:15   #14
Machet
Аватар для Machet
Сообщение от dnkroz Посмотреть сообщение
Обмыть бы надо!
Так я ж в Алкашке писал - никто не отозвался
Старый 11.06.2018, 12:26   #15
павел276
Аватар для павел276
Весной вода только сбоку и подступает.
Внизу ее нет, грунт замерзший.
А чтоб молочко в песок не уходило, достаточно толстого полиэтилена.
Расстелил его и усе.
И просто, и в разы дешевле!
В любом случае бетон будет сосать влагу из почвы, все правильно автор сделал- будет у него нормальный, сухой бокс.
Кстати, байки про гниющие в гараже машины пошли от доморощенных строителей, которые делали полы без гидроизоляции, а сам гараж без вентиляции, еще иногда выводя при этом вентиляцию погреба в сам гараж.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 18:40   #16
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Если это гараж,то где яма? Яма не нужна? Ремонт лежа на бетоне?Это не гараж,это начало ВПП для ТУ-160,ТУ-95 ну или место стоянки для МЗКТ,судя по монументальности проекта!
Старый 11.06.2018, 21:38   #17
Frol
Аватар для Frol
Не делай дерево. Иначе после сварочных и болгаро работ надо полчаса сидеть и принюхиваться. Вдруг затлеет.
Старый 11.06.2018, 21:51   #18
Батяня
Аватар для Батяня
Яма - пережиток прошлого.
Старый 12.06.2018, 01:27   #19
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Яма мне не так уж часто нужна. Решил отказаться от нее в пользу экономии времени.
Зря, все равно строите... Яма пригодится- не часто . но нужна.
Старый 12.06.2018, 01:28   #20
Андрюха-водило
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Обоснуйте...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
