22.10.2020, 13:42 | #11 |
валы
здравствуйте.А бывают вообще 5ти ступки с толстым валом?
Или можно ли на 5ти ступку установить толстый вал? Что нужно? Подумываю о 5ти ступке,но у меня сцепление стоит от газ-53,а на него только толстый вал. Еще вопрос стоит ли вообще ствить на военные мосты и 35 колеса 5ти ступку? |
22.10.2020, 15:37 | #12 |
если мотор 417 то не стоит, он не потянет
421 если под 92 то нормально везет 5 ступку под толстый вал не встречал не разу |
22.10.2020, 18:46 | #13 |
мотор 421 впрысковый на ..январе..
мотор тянет 35е колеса норм но скорость мостами ограничена по трассе 80-100 км.ч. но обороты большые по ощущениям и расход большой На 5 той передаче приятнее и экономичнее наверное будет |
22.10.2020, 21:30 | #14 | |
Такую коробку вряд ли найдешь. Их давно не выпускаают! |
23.10.2020, 09:09 | #15 |
Как с адс коробкой не знаю, а с обычной 4 ступкой можно валы менять https://www.drive2.ru/l/557378454199207369/
23.10.2020, 10:13 | #16 | |
Не знаю диаметр ведущего диска ГАЗ 53, но есть диск диаметром 254 мм под рычажное сцепление УАЗ под тонкий вал, его номер 451-1601130-10. |
23.10.2020, 10:50 | #17 |
диаметр диска не помню,знаю что корзина от газ 53 такого же практически диаметра как маховик заподлицо с ним.
тоесть в адс коробку точно не поставишь первичный вал на 35 мм? На авито есть пару коробок 31 60 от симбира,я так понимаю там все шестерни как у 4х ступки,только валы оригинальные дополнительно картер 5ой передачи? И если проблемы с 5ой муфты шестерни еще продаются или уже дефецит? |
23.10.2020, 11:07 | #18 |
Ф 300 мм.
В смысле диаметр ведомого. Последний раз редактировалось SRV63; 23.10.2020 в 11:10. |
23.10.2020, 14:35 | #19 | |
