Старый 27.04.2013, 20:52   #21
уаз688
Сообщение от Пофигатор Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, народ какой полярностью режет?
резал плюс был на держаке
уаз688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 07:34   #22
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от уаз688 Посмотреть сообщение
Но это же глупо, электрод тогда получается анодом, а на аноде тепла выделяется в разы больше, чем на катоде, выходит, что у тебя электрод плавился больше разрезаемой детали...
Я вот постоянно удивляюсь, что, учебник по сварке купить сложно? Ведь 200 рублей стоит, а сколько пользы от чтения поиметь можно!
Старый 29.04.2013, 11:37   #23
Aegis
Я ни фига не сварщик, но планирую купить дуговую сварку. Спасибо за инфо.
Учебник тоже изучу.
Aegis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 22:31   #24
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Зачем покупать.. в инете полно инфы....
по генератору, у нас для испытания наших систем и палаток для МЧС используется инверторный генератор Телвин... это тема
Он имеет автоматический экономрежим и выходит на него (затраты топлива падают в 3 раза) при отсутствии нагрузки или её падения до 30% от максимальной мощности генека.
При появлении нагрузки (включили чайник, холодильники и прочее) он сам увеличивает свою мощность до максимальной
шумность у него в разы меньше чем у аналогичных обычных....
ночью на расстоянии от него 25 м, можно спать в палатке, при китайце не заснуть точно.
модели от 3 или 5 квт имеют стартёр, но там и ценик уже за 30 переваливат.. но оно того стоит
1. экономия топлива реальная
2. шумность ниже
3. вес в 2 раза меньше аналогов
4. стоит дороже, но разница в топлячке потом компенсируется
5. китай это гуано, здесь нужна надёжность (хотя не исключаю что Телвин делают там же, но это имя и за ним следят)
Последний раз редактировалось Бауманец; 29.06.2013 в 22:33.
Старый 29.06.2013, 22:58   #25
Udarnik-truda
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
Смысл в том, что инверторный агрегат на максимальной мощности крутится 6000 об/мин, именно это и обеспечивает малый вес, потому что инверторные агрегаты не привязаны оборотами к частоте 50 об/сек = 50 герц = 3000 об/мин. Что это значит? Что если инверторный агрегат берется под длительное использование на режимах более 40-50% от номинала у него получается очень бледный ресурс. Т.е. если раз в неделю выехать в поля - инвертор удобен и практичен, если каждый день по несколько часов от него что-то энергозатратное делать - инвертор брать не надо.
Старый 30.06.2013, 18:53   #26
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Это личный опыт, теория или ещё что???? где почитать.. так как у нас несколько серьёзных проектов на их базе делается...но наши электронщики про такое не говорят, хотя спецы серьёзные... именно они выбрали этот тип генератора
Лично мы гоняем генератор по 2-3 суток без продуху, гарантия 2 года да и ресурс с топливоэкономичностью интересен, с электростартерами рассчитанны на 8-10 часов постоянной работы, потом 1 час отдыха... но мы забиваем, так как генератор работает, по большей части, в эконом режиме... да и у него есть защита от перегруза.... проверяли..работает
вообще странно.. вы же телевизор на лампах с водяной линзой не смотрите, утюги угольные тоже не успользуете, так что же все так бояться новых веяний....тем более в век когда коробли бороздят просторы Вселенной
понятно, что чем кондовее, тупее, примитивнее тем надёжнее, но это же прошлый век.
Я со сварочниками сравниваю, да!!! классика - трансформаторные что п\а что ТИГ, с ручными настройками.... Однако уже, что такое варить без дистанционного поджига, угольным электродом многие и не вспомнят... и может это хорошо???!!!
Были бы деньги, я бы заменил свои трансы на более современные инверторы, так как им доступен более высокий уровень работ с меньшими затратами как технологическими, так и экономическими.
да дорого инвертор, но есть куча плюсов (описывал выше), да и человеку нужен не орущий на всю деревню монстр, а тихая машинка для перодической замены стационарного электроснабжения, не сжирающий пенсию его родителей на одно топливо...
Последний раз редактировалось Бауманец; 30.06.2013 в 19:02.
Старый 30.06.2013, 19:25   #27
Alexvmar
Аватар для Alexvmar
Выкапываете ямку, чуть больше генератора и туда его... Весь шум уйдет вверх.
Alexvmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 23:09   #28
Udarnik-truda
И личный и библиотечный. В сервисмануале почитай, как он устроен. У тебя сомнения есть, что снижение веса при сохранении мощности достигается подъемом оборотов? А чем еще можно мощность поднять? Да и причем тут электронщики?
Я ничего не боюсь, ни нового, ни старого, я просто написал, что то, что в два раза быстрее крутится - в два раза быстрей изнашивается. Вот и все...
Еще справочно сообщаю, что где нужно много тарахтеть и требуется значительный ресурс, там используют вообще дизельные агрегаты с четырехполюсными генераторами, они крутятся 1500 об/мин и поэтому имеют ресурс до 10000-15000 часов...
Про расход не надо, тут можно только отметить, что инвертор слегка экономичнее при недогрузе, но при этом прожорливее при нагрузке в номинал, если сравнивать 2 кВт "классический" и 2 кВт "инверторный" нагруженные оба на все деньги, инвертор проигрывает, если нагруженные на 500 ватт - выигрывает, ито и то на 1 кВт нагрузить - будет поровну. Никаких чудес.
Тут вопрос чисто финансовый, инвертор легче и удобнее, но дороже и ресурс меньше при использовании с чем-то мощным, "классика" дешевле, ресурс при больших нагрузках больше, но тяжелее и менее удобна, вот все. Чисто вопрос бабок, больше ничего.
Старый 30.06.2013, 23:44   #29
razer
Аватар для razer
http://www.m-energy.ru/resize.php?fi...7_gg3500bs.jpg пользуюсь таким уже больше года.. нареканий нет..
Старый 01.07.2013, 21:24   #30
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Сообщение от Alexvmar Посмотреть сообщение
это всё класно когда есть возможность:
- копать, могет одни камни быть
- нет дождя.... геник можно к утру выкинуть после гидроудара
- и так далее
уж лучше звукоотражающий щит ставить
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
