Результаты опроса: Нужна ли данная тема
Нужна 51 80.95%
Не нужна 3 4.76%
Без разницы 9 14.29%
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.03.2011, 14:02   #21
AnyBay
Аватар для AnyBay
Сообщение от крепыш. Посмотреть сообщение
3. Согласен, крепеж бюджетней некуда для изучения удобства и частоты использования.
Тогда понятно, грамотный подход. Сперва проверить на удобство, если надо доработать, а потом сделать надежный, крепкий финальный вариант.
Кстати, как идея, сделать столик выдвижной из днища ящика. Перед постройкой нового ящика сам задумываюсь над таким вариантом. Просто под днищем ящика сделать выдвижной столик, тогда его можно снять с двери.
Успехов в доработках
AnyBay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 19:20   #22
Smirnov
Аватар для Smirnov
Сообщение от AnyBay Посмотреть сообщение
Кстати свою проблему с ящиком для вещей в багажнике я решил следующим образом. Изготовил составной ящик с крышками по размеру пола багажника из 15 мм фанеры. Изнутри ящика все поверхности оклеены изолоном 10 мм толщины для звукоизоляции. крышки закрываюся на защелки с отверстиями под маленькие навесные замки. очень удобно при передаче авто в "чужие руки" (сервис или мойка длительная).
AnyBay, подскажите, ящики крепятся к полу багажника или просто лежат в нем? Кстати, присматривался к вашему объявлению окологода назад, когда вы продавали патра, вроде, где-то в мае...
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 20:01   #23
HEXTA
Аватар для HEXTA
HEXTA, добавил информации для размышлений про карданчик.
Я в курсе. Он у меня уже разъемный. Я туда каждые 10 тыс набиваю смазку. А разболтался потому, что бачок лопнувший всю смазку оттуда вымыл.
Старый 25.03.2011, 11:30   #24
AnyBay
Аватар для AnyBay
Сообщение от Smirnov Посмотреть сообщение
Ящики просто лежат на полу, но сделаны такого размера, что при установке очень плотно входят между задними арками, как бы в распор. Сначала хотел их закрепить, но не к полу, а болтами к площадкам, что служили опорой задним откидным сиденьям (у меня была компл. классик и этих сидух не было). Там как раз очень удобно получалось, на фото видно, что верх ящика как раз от левой стенки до правой стенки багажника и прямо над этими площадками, а в них уже готовые отверстия с резьбой под крепления сидух. Так что просто притягиваешь к ним болтом вертикально вниз. Но с учетом того что ящик и без крепления крепко сидел в багажнике, а в ящике еще подкатной домкрат, полный набор ключей в чемоданчике, две телескопические опоры для авто на случай ремонта чтобы не под домкратом лежать, ну и барахла по мелочи. Так что ящик сидел как влитой. Но думаю что на болтах было бы еще надежнее и правильнее.
Да в мае продал свой бензиновый достаточно быстро и так как хотел (хотя народ тут же писал что слишком дох... прошу за Патр 2005 года) , всего за месяц, в расчете что, как обещали в салоне, в июне взять дизельный. Планировал выезд в Карелию уже на новом. В результате, ждал дизеля аж до августа. Так что в результате пришлось ехать в финку на пузотерке жены )))
Последний раз редактировалось AnyBay; 25.03.2011 в 11:34.
Старый 25.03.2011, 12:35   #25
Smirnov
Аватар для Smirnov
Понял, я сидушки снял, кронштены остались, но наверное, к полу прикручу. Даже с высотой по арку ящики не должны мешать габаритный груз переводзить. Высота багажника в патре колоссальная.
Старый 25.03.2011, 17:54   #26
Zloy BOB
Аватар для Zloy BOB
Не стал городить в багажнике ни полочку, ни шторку. Выбрал инновационный подход!
Изображения
Тип файла: jpg 24032011.jpg (171.5 Кб, 2232 просмотров)
Тип файла: jpg 24032011(001).jpg (191.8 Кб, 1946 просмотров)
Zloy BOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 17:59   #27
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от Zloy BOB Посмотреть сообщение
Для меня лично не покатит этот подход- а куда после похода с женой в магазин сумки с продуктами? На сидушки? Так обивку жалко же
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 18:08   #28
AnyBay
Аватар для AnyBay
Тут вопрос сугубо индивидуальный, у меня ящик был на сантиметров 5-10 выше верхнего края арки, сейчас не помню точно какой высоты. Но мне, в результате эксплуатации показался высоковат. Я не часто загружаю багажник под завязку или тяжелыми габаритными грузами, так что с учетом уменьшения объема, хватало багажника. Неудобство состояло в том, что если что то тяжелое приходилось подымать, то лишние 5-10 см на глаз вроде бы незаметные при подъеме очень даже существенную роль играли )) Оказалось вдруг что при поездках в Карелию, когда загружался багажник, груз оказывался порой выше задних спинок сидений как раз на эти 5-10 см, похоже по закону Мэрфи ))) Ну и самое главное, объем ящиков оказался такой, что никогда не забивались под завязку, всегда было около 1/3-1/4 свободного места. Помню, что изначально делал высоту ящиков с расчетом, чтобы при откидывании спинок задних сидений в горизонтальное положение, они оказывались не навесу, а как раз ложились на крышку ящика. Как результат, за 5 лет эксплуатации спинку откидываль пару тройку раз и то только для перевозки длинномеров нетяжелых, так что логика высоты тоже не сработала. Так что для себя решил что новый ящик буду варганить ровно по верх арки. По поводу крепления, можно конечно и к полу, тока сверлить придется, а так уже готовые крепления отличные, тем более что говоришь откидных сидушек у тебя тоже нет. Ты присмотрись, там как раз ровные горизонтальные площадочки с каждой стороны, так что если крышка будет размером от стенки до стенки, то гораздо мне кажется удобнее воспользоваться именно таким вариантом. Крышка ящика как раз ляжет на эти площадки, так что ничего кроме дырок в крышке сверлить не надо.
Кстати ящик я тоже сделал просто. Элементарный чертеж размеров и раскроя деталей, дальше пошел в строймаркет, выбрал фанеру. У нас в питере в ЛЕРУА МАРЛЕН пилят на станке за 5 минут бесплатно. Домой привез и все собрал как конструктор. У меня гаража нет, а лобзик и циркулярка хоть и есть но дома такой шум и главное грязищу разводить не хотелось. Тем более что на станке распил в тыще раз качественнее и ровнее чем ручной.
Успехов в постройке )))
Старый 25.03.2011, 18:13   #29
Zloy BOB
Аватар для Zloy BOB
Сообщение от kineskop Посмотреть сообщение
А что мешает положить их в багажник?
Или Вы до потолка сумками его забиваете? Для перевозке крупногабаритов сетка отстёгивается.
Старый 25.03.2011, 18:27   #30
AnyBay
Аватар для AnyBay
Тоже красиво. Но я ящик делал, чтобы в дороге тяжелые вещи не летали в багажнике. Скажем домкрат, инструменты. В моделях 2005 года сеток в багажник не было и грузовых проушин под сетку то же, а так как я раньше с сетками не сталкивался не допер сам такую сварганить. Сейчас в новой машине сетка есть, очень нравиться, но уже попробовав с ящиком, склоняюсь все же к удалению сетки и постановке ящика, мне показалось так удобнее и функциональнее ))) Главное не залениться )))
Хотя Ваша идея мне тоже очень понравилась и смотрится не колхозом, а вполне гармонично и главное в плане безопасности мне кажется хорошо будет предохранять
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
