Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 23.08.2019, 18:38   #891
aleks58
По надёжности - лотерея, как попадёт.У некоторых всё подряд ломается, у других более менее.Но по любому надо уметь ковыряться в авто. По гарантии- сильно зависит от конкретного дилера.
aleks58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 19:29   #892
Mishka77
1. Что с надежностью у машины в целом и в частности с надежностью, основных агрегатов:двигатель, коробка , подвеска?
как правильно сказали что лотерея.
2. Что насчет антикоррозийностй стойкости кузова , днища?
судя по предыдущем годам-никакая.
3.Каков реальный расход у него в режиме города? ( Москва)
ахз, но по трассе я укладывался в 10.5-95, но в спокойном стиле езды+хабы.
4. Возникают ли сложности при эксплуатации машины при сильно отрицательных температурах? ( более - 25)
лей масло по жиже и синтетичней и не будет проблем.
5. Каково поведение машины при скоростях более 120 км на шоссе? Комфортно перемещаться или будет казаться что сейчас улетишь или взлетишь с дороги?
нормально, конечно не легковушка.
6. Электроника и всякие системы помощи, которыми изобилует версия максимум , работает или чисто для галочки указаны?
работают. но свою голову отключать ненадо.
7.Возможно ли без серьезных переделок качнуть мощность и крутящий момент немного? Насколько сильно это снизит ресурс двигателя коробки?
эт шибко умный вопрос. Но на мой взгляд козлище гламурный и так на пределе прочности. лучше не трогать развалиться.
8.Есть ли какие то системные болячки в целом у модели с которыми придется столкнуться очень быстро?
стандартные для патриота .
9. Какова политика дилеров в отношении гарантийного ремонта: без проблем принимают или начинают мозги делать что это все не гарантийные случаи?
все зависит от конкретного дилера
10. В целом эксплуатация и содержание Уазика накладна или вменяемых денег стоит?
это очень индивидуально, но не дешево. в общем дороже чем нива и шнива если рассматривать отечественный автопарк. Учитывайте существенные расходы на ГСМ.
P/s/ Машина планируется для повседневной эксплуатации в режиме 80% асфальт остальное грунт. Никакого жесткого бездорожья, оффроад покатушек и т.п. ( по крайне мере пока
возьмите себе лучше весту кроса или дастера с полным приводом или еще чего ни будь. Для ваших целей патриот избыточен. Патриот авто очень специфичен, с крайне не стабильным качеством, про кузовщину промолчу.
Mishka77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 09:55   #893
Naike
Спасибо! Как то не радужно все выглядит.
Можно уточняющие вопросы:
Это какие например?
Торгмаш, например
Газ если поставить не решает вопрос расхода?
Жигули вообще не рассматриваю, Дастер в фулл комплектации на круг под 1, 2 ляма выйдет, а Уазик можно попробовать в 0,8 уложиться
Naike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 22:11   #894
Mishka77
Это какие например?
это лучше на драйве почитать, там все изложено а даже с фотками.
решает, на змз-про лучше пока повременить. Начали головы сыпаться с гбо, или брак или конструкторская недоработка пока неизвестно.
в 0.8 вы уложитесь в голый даже без кондюка. Патр классик с кондюком стоит 920, меньше нет - если разговор о новом. за эту сумму вы возьмете весту-кросс практически в полном фарше. ЕЕ вам еще и бантиком перевяжут, а при покупке патра на вас будут смотреть как на не совсем полноценного. Я повторюсь но на мой взгляд патриот для ваших целей избыточен, и купив весту кроса уж если она совсем не подойдет то ее можно хоть продать с минимальными потерями, а патра вы если и продадите то далеко не сразу и с очень большой потерей в стоимости. На ютубе есть такой дмитрий флегантов посмотрите его крайние ролики и все поймете. И мой вам совет учитесь на чужих ошибках а не на своих.
Старый 26.08.2019, 10:21   #895
Naike
Если смотреть по дилерам , то со всякими акциями шмакциями , комплектация максимум 19 года предлагается за 0,7 ляма. Можно еще потолкаться с дилером, если что .
Так Весты Кросс нету на полном приводе, вроде?
отдельное спасибо! Это важный момент
Именно поэтому я тут и в интернете, а не у дилеров получаю информацию.
В общем практически отговорили.
Наверное последний вопрос: а есть ли выверенные решения, когда скажем так пользователь за свой счет доводит машину до нормального состояния?
Например, куплю и вложу в нее некую сумму на замену подвески , мостов и т.п. и на выходе получу надежную машину?
Конечно речь не идет о каких то гигантских сумма. но например за 0,7 возьму , 0,3 вложу итого за лям получаем надежный авто или там еще 0,7 надо что бы убрать все косяки?
Старый 26.08.2019, 22:02   #896
Mishka77
вы лучше посмотрите на цену которая указана без акций, а то акций много а толку мало. Возьмешь на рубль отдашь два.
полного привода нет, но есть имитация и высокий клиренс для легкого бездорожья в принципе хватит.
для эксплуатации по трассе в патра особо вкладывать не надо, так мелочи типо хабов и спойлера. Но в любом случае легковушку из него не сделаешь. А для бездорожья там надо рублей 200, это блокировки, полуося усиленные, резина соответствующая. Но мой совет возьмите весту кроса, год поездите, потом поймете что вам надо. Если возможностей весты будет мало продадите с мин потерями и потом купите себе патра на автомате или механике.
Старый 27.08.2019, 11:05   #897
Naike
Я так скажу , исходя из той информации которую я уже собрал , благодаря и Вам в том числе, я за лям не готов брать эту машину.
Если , как указано на сайтах дилеров со всякими акциями и программами комплектация максимум 0,7 ляма стоит, еще как то можно думать.
Это как имитация полного привода?
В том что монопривод мне для эксплуатации в осенне - зимней сезон недостаточно с учетом поездок в деревню сомнений нет.
Дело не в клиренсе , я и на своем хэтчбеке с клиренсом 16 см, проеду к дому , когда дорога сухая или снега особо нет.
Но когда дорогу развозит, монопривод там не проходит, проверено и не из-за клиренса, часто трактора зимой игнорируют мой аппендикс и не заезжают чистить дорогу. Опять монопривод не пролезет. Так что Веста кросс не решение вопроса.
Если прям мои изыскания закончатся фиаско Патрика, есть Дастер. Конечно он не вездеход, но точно лучше весты
Старый 16.10.2019, 12:21   #898
griffin64
Всем доброго. Тоже смотрю в сторону Патриота. Где купить? Цена на сайте уаз 1 268 000 рублей за статус, а ехать 1000 км на бредовые акции озвученные продавцами по телефону не хочется. звонил в салоны мск сплошной цирк. В тех инкоме еще более менее продавцы адекватные. Что скажите форумчане.
griffin64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 14:34   #899
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
Сообщение от griffin64 Посмотреть сообщение
Все официальные дилеры УАЗ продадут автомобиль практически за одну и ту же цену.
Можете смело покупать в Техинком и Торгмаш. Можете сказать что с форума УАЗбука
Их представители читают форум. Так, что если "накосячат" то без внимания это не останется.
По поводу "допов" уже смотрите сами. Но никто не запрещает брать авто в заводской комплектации.
Segan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 14:34   #900
dmtrpol
По умолчанию Патиот
В Ульяновске я Вам могу помочь. Предварительно съездить посмотреть. 951095581восемь вайбер ватсап
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Хочу в ближайшем будущем купить "Буханку" MidnightDragon Обсудим автомобили 49 26.03.2011 18:16
Хочу купить "Патриот" - подскажите... August Покупка УАЗ Патриот 1724 12.12.2010 23:03
Хочу купить "Галлопер". Что скажете??? BURAN Обсудим автомобили 6 12.01.2009 01:25
Подскажите какую "буханку" купить Владимир Массов Общие технические вопросы 5 22.11.2008 21:09
"Северсталь-авто" выпустила в продажу обновленный УАЗ "Патриот" с кондиционером RSS УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 1 25.08.2007 08:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
