10.12.2017, 13:09 | #1681 |
Не помню я точно, а не должен ли шланг проходить под тягой?
10.12.2017, 16:16 | #1682 |
Сделайте как у всех нормальных машин. Выпустите один шланг в центре моста (как на заднем мосту сделано), потом тройник и трубку по мосту и от нее уже шланги фиг так что перетрется и нет натяжения при большом вывешивании колес, все это можно хомутами закрепить или на мост прям наварить крепеж, делается это не очень долго, зато точно надежнее, чем с завода. Шланги по бокам это очередной бред пораженного раком мозга конструктора уаза,
11.12.2017, 11:16 | #1683 | |
https://youtu.be/vSVHt_wQIBU?t=21m38s При переходе с барабанных на дисковые тормоза, скорее всего так и сделаю, но это летом, заодно ВУТ+ГТЦ от мерседеса можно будет прикрутить. Сейчас же искал решение для штатных шлангов. Последний раз редактировалось alex.1978; 11.12.2017 в 11:22. |
21.12.2017, 10:51 | #1684 |
Штатшый гур для уаз хантер 2007 г.в. змз 5143
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста гур (рулевой редуктор) какого производителя штатно устанавливался на хантер 2007 г.в. с дизелем змз 5143. Течет, в магазине говорят что бы подобрать ремкомплект нужно снимать и привозить к ним рулевой редуктор. Стоит ли ремонтировать, что искать взамен чтобы снял/ поставил(без доработок). Спасибо.
21.12.2017, 11:28 | #1685 |
с какого?
25.12.2017, 17:01 | #1686 | |
25.12.2017, 19:06 | #1687 |
Дядьки, тип ТС указан "легковые-прочие". Это что значит? Сколько пассажиров можно перевозить? Модель 3741. Попутно вопрос - где то пишут, что это цельнометаллический фургон. В других местах он почти полностью застеклен. Так как оно должно быть?
Последний раз редактировалось Алексей Зайцев; 25.12.2017 в 19:09. |
26.12.2017, 09:25 | #1688 |
Это значит , что тебе сильно повезло . По факту 3741 .то " грузовой фургон категории " В " " . Со всеми ограничениями касательно перевозки пассажиров в салоне , врезке окон , установки сидений и проч.
А у тебя теперь официально можно перевозить 8 человек , включая водителя , на нормальных сидячих местах и перевозить личный скарб в салоне. |
26.12.2017, 23:58 | #1689 |
Спасибо.
06.01.2018, 02:11 | #1690 |
Рулевой ред-р 3303-3400500 Стерлитамак
С Новым Годом
Подскажите куда подключать подачу на ГУР редуктор Стерлитамак 3303-3400500 . Верхнее отверстие на М16 ,нижнее на М14. инструкции нет Покупался по частям в разных местах, шлангов не было Надо заказывать РВД- а, инфы нет. Спасибо!!! Последний раз редактировалось VOWAN; 06.01.2018 в 02:13. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
