Закрытая тема
Старый 15.06.2010, 09:43   #1
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
По умолчанию Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут
Если Вы не нашли ответа на интересующий вопрос связаный с трансмиссией, пишите в этой теме, модератор или более опытный пользователь дадут Вам ссылку на обсуждение.
Последний раз редактировалось Серж; 15.06.2010 в 10:36.
Собакин голова вне форума
Старый 15.06.2010, 12:54   #2
malkhaz
Кто-нибудь делал или пытался сделать независимую подвеску всех колёс на уазе, примерно по принципу луаза?
Не дает покоя такая идея, но ничего похожего не нашёл. Сейчас нахожусь в процессе обмозгования что как делать и как всё это внедрить. Если кого интересует данная идея, добро пожаловать, будем думать вместе Как говориться "одна голова хорошо ..........."
Планируемые улучшения при реализации:
1. мягкость хода вне дорог, устойчивость на трассе
2. увеличение расстояния от земли до мостов (дорожный просвет, а при желании и колею можно увеличить).
3. увеличение сцепных свойств колеса,т.е. за счёт отдельного хода колеса меньше будет вывешиваться.
4. возможность внедрения полноценных (100%) механических блокировок как на перед, так и на задный редуктор (это уже пожеланию).
Все комплектующие с разборок иноавто с минимальными доработками (возможно использование родных ступиц).
Авто планируется полноценным внедорожником, а не паркетником, с большим ресурсом надёжности.
Также, при неудачной конструкции, возможность без особых трудозатрат возвращение родной подвески назад
Последний раз редактировалось malkhaz; 15.06.2010 в 21:18.
malkhaz вне форума
Старый 15.06.2010, 16:58   #3
Naffigator
Аватар для Naffigator
По умолчанию смазка шкворней
Не могу прошприцевать шкворневое соединение - х.з. то ли смазка не идет, то ли идет и надо еще шприцевать. Сломал по-глупости два наконечника шприца. Вопрос: должна ли смазка выходить из под уплотнений, т.е. сколько давить?? В книге - ни слова. Ткните меня в тему, плииз.
Naffigator вне форума
Старый 15.06.2010, 17:33   #4
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Naffigator Посмотреть сообщение
Если это УАЗ то смазка может идти в полость самого моста вплоть до главной пары Туда ОЧЕНЬ много влезет Закачал 1 шприц и хватит надолго
Дмитрий(UAZ) вне форума
Старый 15.06.2010, 22:48   #5
Динамит
Аватар для Динамит
И я про шкворни спрошу: разбирал мост полностью, красил, прокладки, сальники - ВСЁ менял. Начал собирать. Шкворни на шарах. Расстояние от крышки шкворня до цапфы, или как там эта железка зовётся - не помню - получилось везде разное, в книге сказано, что должно быть одинаковым. Что при регулировке дальнейшей снимать по одной прокладке сверху и снизу, иначе нарушится СООСНОСТЬ чего-то. Я решил сделать так: на глаз подобрал пакеты прокладок (чуть больше по толщине, чем нужно было) с учётом того, что при езде появится люфт (боюсь, что сильно забил - туго входили, туго вращаются) и я его устраню снятием прокладок, но не по одной получится. Так вот вопрос: можно ли так сделать? Возможно пренебречь этой соосностью? Или я вообще не правильно всё делаю? )))))
И ещё: нижняя часть одного шкворня со свистом вошла в поворотный кулак. Чем это чревато?
Последний раз редактировалось Динамит; 15.06.2010 в 22:51.
Динамит вне форума
Старый 16.06.2010, 08:31   #6
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
Сообщение от Динамит Посмотреть сообщение
...на глаз подобрал пакеты прокладок (чуть больше по толщине, чем нужно было) с учётом того, что при езде появится люфт (боюсь, что сильно забил - туго входили, туго вращаются) и я его устраню снятием прокладок, но не по одной получится. Так вот вопрос: можно ли так сделать? Возможно пренебречь этой соосностью? Или я вообще не правильно всё делаю? )))))
Конечно неправильно. Если в двух словах, то собираешь сначала узел без регулировочных прокладок, так чтобы всё вращалось и не болталось. Измеряешь зазор, затем набираешь пакет прокладок, чётное количество толстых и тонких, делишь пополам и ставишь вверх и вниз. И всё. Кстати пакет прокладок толще, чем нужно даёт люфт, а не натяг, как ты написал.
Плохо. В идеале надо менять ШОПК. В жизни можно даже сваркой капнуть. ШОПК заменишь, когда износится этот комплект шкворней.
Сергей Анатольевич вне форума
Старый 17.06.2010, 13:03   #7
Vovan Volzhsky
Аватар для Vovan Volzhsky
Помогите решить проблему, никак не могу открутить пробку заливного отверстия в коробке Dymos.
Кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите чего-нибудь.
Vovan Volzhsky вне форума
Старый 17.06.2010, 18:12   #8
pavel-4
кпп от 2206 на 3151 можно ли поставить
pavel-4 вне форума
Старый 17.06.2010, 19:55   #9
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от pavel-4 Посмотреть сообщение
Отличаются крышками с механизмом переключения передач.
Т.е. КПП поставить можно. Но эту крышку надо от 3151..
p.s. Вообще КПП на УАЗах бывают разные. С разным креплением, с разным первичным валом....
russian-hunter- вне форума
Старый 17.06.2010, 20:59   #10
kraez
1) объясните чайнику как отключаются/включаются передние колеса,
хабы старые - шестигранный колпак 55 мм, под ним отверстие для торцевого ключа, судя по всему 11 мм.
колпак снял, вставил в отверстие ключ, жал туда-сюда, стоит намертво, только грани начали обламываться.
все в смазке. не пойму что делать.
ездить по трассе 2х4 70-80 км/ч с включенными передними колесами видимо не есть гут?
PS нашел обсуждение про хабы http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=83372
2) ползая под машиной, обнаружил что отсутствует пробка в нижней части картера сцепления. (то ли так приехала из сервиса, то ли потерял где-то, хотя вроде экстремально не ездил). судя по небольшом потеку под ним, вытекло масло, но немного. завернул в нее болт на всякий случай, в матчасти ничего про масло в сцеплении не нашел - должна там быть пробка или это не смертельно?
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kraez; 17.06.2010 в 21:10.
kraez вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
