21.01.2011, 09:32 | #1561 | |
1. Нестабильные (высокие) показания расхода на ХХ- свыше 1,7л\ч 2. Нестабильные показания температуры ОЖ, отличающиеся от реальной температуры и не поправляющиеся при замене ДТОЖ 3. Пропуски зажигания в каком либо из циллиндров и не лечищиеся заменой свечей (либо лечищиеся ненадолго). 4. Расхождение показаний положения дроссельной заслонки от реального положения (на ХХ) 5. Заметное вранье (больше 1В) показаний БК напряжения бортовой сети от реальной. 6. Провалы при троганье или резком ускорении. 7. Повышенный расход или повышенный нагрев двига (по БК) Это не полный перечень причин для пропайки жгута, только основные моменты. По времени сия операция занимает 2-3 часа. По расходам- стоимость мотка изоленты и куска провода в 2,5 мм. длиной 1,5м. В любом случае и дешевле и проще чем менять ДТОЖ, ДМРВ, РХХ,Лямбда зонд и т.п. |
21.01.2011, 10:27 | #1562 | |
Я с таким Castrol в заднем мосту и французской полусинтетикой в КПП и РК (70W90) езжу не один год уже и ничего кроме положительных результатов не заметил. P. S. И в двигателе синтетика 5W40, и ни на что её не променяю. Потому, что когда лет 6 назад начал наступать конец гидрокомпенсаторам и все "сервисмЭны" в один голос орали, что их все (!) надо менять, хватило ума заменить тот "долбаный" хвалёный ZIC (даже 7000 км я на нём не проехал) на нормальное масло и всё - проблема ушла, заводские компенсаторы работают до сих пор (11-й год) как часы. Последний раз редактировалось Кондор; 21.01.2011 в 10:32. |
21.01.2011, 13:48 | #1563 |
да, после последнего снегопада плёлся по магад за снегоуборочной техникой, медленная такая вялотекущая пробка, но она была без остановок. Врубил вторую и ехал в диапазоне 1500-2500 об, расход был 14.
21.01.2011, 15:44 | #1564 | |
По расходу: по пробнякам (38км. за 3,5 часа) расход за 18 не выпрыгивает. |
21.01.2011, 18:03 | #1565 | |
Japanese, у меня что бу что показометр показывают примерно одно и тоже с точностью 1-2л. Пробег по жпс мерить глупо, так как у него есть погрешность по Москве до 25м, сам видел. С лямбдой я просто хочу попробовать, может будет лучше. Я в начале их тоже хотел местами поменять, но как мне сказали проще заменить 1( сложновато их менять без ямы), вот я еще перед новым годом купил себе лямбду. РЦС я хочу поменять по причине того что туго включаются предачи, да и уровень в бачке сцепления упал за 1000км на 8мм, и колокол сцепления мокрый. Скорее всего РЦС пропускает в колокол. Я рцс тоже купил |
21.01.2011, 18:31 | #1566 |
Я пока обкатыаюсь. Но расход в городском режиме 18-20 литров. При поездке из города в город 15. Манера езды спокойная. 20 литров для двухтонной машины считаю нормальным, иначе это будет перпетуум мобиле.
Последний раз редактировалось Старый 24; 21.01.2011 в 18:35. Причина: ошибки |
22.01.2011, 17:13 | #1567 |
23.01.2011, 07:23 | #1568 |
Про проблему с троганием на ХХ - у меня последнее время "умирал" ДМРВ и признаки были в основном в провалах ХХ после сброса газа, но после установки нового ДМРВ понял, что и при трогании на малых оборотах сильно изменилось поведение - машина намного легче трогается с холостых. Ошибки низкого сигнала ДМРВ не было?
23.01.2011, 11:14 | #1569 |
АлександрК У меня не было провалов при сбросе газа на хх, единственное что было при прошивке, когда трогаюсь допустим со светофора с малым газом то обороты падают до 500 и либо глохнет либо дергается. Сейчас я временно на евро3 езжу, и вроде такого не было. А низкого сигнала с дмрв не был, во всяком случае не на бк не во время диагностики не появлялось. Вчера катался на патриоте по делам. Итог, сжег 8л с 1 прогревом, за это время проехал 30км по трассе на полном приводе со скоростью 80км/ч и 10 км по городу и мкаду на заднем приводе. Измерения продолжаю, думаю во вторник скажу на сколько бака хватило
24.01.2011, 10:26 | #1570 | |
Допустим, если у тебя расстройство кишечника и ты явно "подтекаешь" (или очень часто хочешь это сделать), то ты же себя не начинаешь кормить чем-то дешёвым, сомнительного качества, типа: всё равно на пользу не пойдёт... Чем машина (любимая) хуже? Или это только средство передвижения? Sorry, но Патриот в таком (средство передвижения) качестве себя почти не оправдывает... Последний раз редактировалось Кондор; 24.01.2011 в 13:00. |
Подскажите!!!расход большой и тянет плохо!!! | game(over) | Двигатель (Engine) | 13 | 09.02.2013 23:11 |
большой расход топлива у патриота (2) | Segan | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 153 | 06.04.2011 02:59 |
Большой расход. Куда смотреть. | Дмитрий-Hunter | Инжекторные | 37 | 07.10.2008 07:15 |
Большой расход топлива??? Смотри сюда! | ferroline | Дизельные | 2 | 28.02.2008 13:17 |
Задумчивый подсос и большой расход топлива | CMY | Двигатель (Engine) | 8 | 28.04.2005 16:23 |
