Старый 29.07.2018, 22:43   #1
Гангрена
Аватар для Гангрена
По умолчанию Пропадает сцепление
Всем здрасти!Вопрос такой.Едешь по лесу,первая,первая/вторая пониженная,начинает пропадать сцепление,т.е. педаль в пол проваливается.Вчера вообще в лесу пропало,переключал не выжимая,трогался еле-еле с задержкой.Куда смотреть?
Гангрена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 00:57   #2
Livsi
Если педаль в пол проваливается, то в гидравлике воздух. Ищите негерметичность системы. ГЦС, трубка, шланчик, РЦС. Чудес не бывает. Что-то хапает воздух.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 01:17   #3
Гангрена
Аватар для Гангрена
Через ночь как и не было ничего.Снова всё работает.Мозги начинает делать только в лесу.На асфальте всё норм.
Старый 30.07.2018, 07:22   #4
dmtrpol
По умолчанию Сцепление
Сообщение от Гангрена Посмотреть сообщение
Бывают случаи когда трубка по которой идёт т.ж проходит очень близко к системе выпуска. В следствии чего при движении под нагрузкой перегревается. Необходимо как можно дальше её отвести.
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 09:16   #5
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Если шток регулируемый то может ребрами зацеплять за стоп.кольцо.
Я снял это кольцо, точнее оно само выпало с нового! РЦС.
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 24.01.2019 в 15:50.
Старый 30.07.2018, 11:39   #6
Alexs76
Аватар для Alexs76
У меня так было. Оказалось, что треснут колокол сцепления. И иногда, особенно на прогретом моторе, при выжиме сцепления колокол отгибался. Также посмотрите лапку, может она тоже имеет трещину.
Alexs76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 05:09   #7
Sleven
Главный цилиндр сцепления попробовать поменять, на жигулях было что он перепускать начинал когда часто сцепление выжимать приходиться
Sleven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 07:08   #8
Владимир Парыгин
Здравствуйте, у меня уаз-хантер, проблема такая. Ездишь все нормально, встанешь по стоишь минут 10-15 и машина перестаёт ехать, как будь то на выжатом сцеплении, скорости включаются а он стоит на месте. Остынет, и дальше поехал. Может кто сталкивался, подскажите в чем причина.
Владимир Парыгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 17:10   #9
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от Владимир Парыгин Посмотреть сообщение
Диску конец пришел.Можно попробовать укоротить шток рабочего цилиндра,но это не надолго.
Старый 24.01.2019, 14:14   #10
azika
Сообщение от Alexs76 Посмотреть сообщение
Да, у меня летом такая же беда случилась, летом нагревается сильно и тупо не едит позвонил товарищам, на тросе притянули и уже начали искать причину, оказалось что треснул колокол сцепухи..
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
