Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение > Урал
Старый 10.10.2013, 19:08   #11
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от Миха96 Посмотреть сообщение
Да дизель евро3,отключил мозги и на клапан подал+, всё стало нормально.
Мозги на работу двигателя не влияют. Они управляют работой свечей накала( можно выбросить-поставить кнопку), подкачивающим насосом( на евро-3 нет),системой СРОГ( вообще бесполезная вещь). Посмотри замок зажигания и колодку к нему.Сигналка тоже может добавить драйва. Для начала ее отключить, а потом начать искать истину.
Старый 10.10.2013, 19:38   #12
Миха96
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Ок, буду искать причину, сигналку надо отключать, она у меня с глюками. А как понять такую ситуёвину, выключаю замок зажигание, двиг работает, вольтметр показывает 9в, на клапане откл. топлива то же 9в(он не отключается) с мозгов отстёгиваю клему, двиг глохнет, на клапане питание пропало
Миха96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 20:33   #13
Батяня
Аватар для Батяня
Самое первое=исключить сигналку,тем более если глючит.
Старый 11.10.2013, 10:42   #14
Батяня
Аватар для Батяня
Попробовал на своем. При включенном зажигании и сброшенной колодке с мозгов-- плюс на клапане не пропадает.
Старый 11.10.2013, 16:30   #15
Миха96
Возможно у меня кз где то в пучке проводов, где провод идет на клапан совместно с проводами от мозгов. Недельки через три вернусь с отпуска и займусь машинкой. Спасибо за помощь
Старый 08.12.2013, 14:51   #16
Саша74
Аватар для Саша74
Коллеги, подскажите, где в Екб можно на уазке поменять втулки рессор ? Чтоб хорошо, за вменяемый ценник. Заранее буду благодарен. Тапками прошу не закидывать, - с поиском у меня не очень получается дружить
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 17:11   #17
Саша74
Аватар для Саша74
Всем спасибо за "помошь" .....
Старый 13.12.2013, 17:30   #18
MaksTsh
Аватар для MaksTsh
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
спроси лучше на niver.ru там больше свердловчан
MaksTsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 22:31   #19
Батяня
Аватар для Батяня
Чтоб хорошо, за вменяемый ценник-только самому. Найти хороший сервис по инету, я считаю не реально. Нужно приехать,посмотреть,поговорить. Если стоит избушка на курьих ножках, внутри грязь и бардак-бежать. Снаружи дворец, внутри грязь и бардак-бежать. Дворец,чистота,персонал смотрит на тебя, как на кошелек-бежать. И вообще советовать сервис-занятие неблагодарное.Понятие" хорошо,за вменяемый ценник" очень условно.
Старый 18.12.2013, 19:00   #20
Саша74
Аватар для Саша74
Чет сервис открыть по уазикам чтоли ... самое противное что не ради наживы а от тоски .... блин ...
А по 500 р за каждую рессору замена втулок это нормальный ценник считается ?
Последний раз редактировалось Саша74; 18.12.2013 в 19:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
