Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 05.08.2013, 17:40   #1
kenyk
Аватар для kenyk
По умолчанию Чехлы грязезащитные, разгрузочные. Для лодочных моторов. Бензопил. Комбинезоны на цел
Предлагаю вашему вниманию продукцию собственного производства.
Чехлы грязезащитные.
Универсальные грязезащитные чехлы на сидения автомобиля.
Цены:
Чехлы передние 2шт, чехол для хранения – 1490р.
Чехол задний цельный с подголовниками – 1150р.
Чехол для бензопилы.
Чехол используется для хранения и переноски бензопилы, обеспечивая максимальную безопасность. Чехол изготовлен из сумочной ткани с ПВХ покрытием. Внутренняя вставка из устойчивого к механическим воздействиям, непромокаемого материала, он не впитывает в себя ни масло, ни бензин. Любые загрязнения легко устраняются. Использование чехла предотвращает возможное загрязнение места хранения или транспортировки инструмента. Удобная крупная молния для возможности быстрой упаковки бензопилы, не затрачивая особых усилий и времени на это. Оборудован ручкой и наплечным ремнем.
Также конструкция чехла предусматривает дополнительные карманы:
- Карман для запасной шины.
- Карман для ГСМ (две евро канистры по 1л.).
- Карман под инструмент, запчасти.
Мы можем изготовить чехол любого размера!
Чехол для бензопилы (сучкорез). Шина до 35 см = 1900р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 29 см / : 20 см / 24 см
Чехол для бензопилы. Шина 35-37 см = 1950р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 39 см / 22см / 26см.
Чехол для бензопилы. Шина 40 см = 1950р.
Чехол для бензопилы большой. Шина 40 см. = 2080р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 43 см / 26см / 30см.
Чехол для бензопилы большой. Шина 50 см = 2080р.
НОВИНКА!
Термосумка 37х25х25см = 1500р.
Термосумка изготовлена из армированного ПВХ материала.
  • Устойчив к механическим воздействиям;
  • Не промокаем;
  • Морозоустойчив;
  • Легко моется;
  • Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником.
Материал изготовления термоконтейнера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтейнер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Термоконтейнер медицинский пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 7,8 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 280 х 160 х 170 мм
Вес пустого термоконтейнера: 1,1 кг
Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик
Термосумка 50х36х36см = 2100р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 25,5 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 270 см
Вес пустого термоконтейнера: 2,6 кг
Термосумка 50х36х48см = 2300р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 35,6 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 380 см
Термосумка 52х50х52см = 2600р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 49,2 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 380 х 360 х 380 см
Вес пустого термоконтейнера: 5,5 кг
Термосумка 72х50х41см = 3000р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 78 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 620 х 400 х 320 см
Вес пустого термоконтейнера: 4,9 кг
ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ МХД-1 = 100р.
Эффективные многоразовые хладоэлементы МХД предназначены для обеспечения оптимальных температурных условий внутри термоконтейнеров для хранения и транспортирования термолабильных медицинских препаратов (вакцин, сывороток и др.), донорской крови и ее компонентов.
Хладоэлемент МХД-1 - корпус синего цвета
Размер - 165х95х33мм
Применяются для продукции, не допускающих замораживания и перегрева от +2 °С до +8°С (вакцины, сыворотка, донорская кровь и т.д.), или в более широком температурном диапазоне +2 °С до +25 °С (многие лекарственные препараты). Хладоэлементы МХД-1 замораживаются в бытовых морозильных камерах с температурой около минус 20 °С или охлаждаются с холодильных камерах температурой температурой около +5 °С.
Хладоэлементы МХД НЕЛЬЗЯ замораживать в морозильной камере с температурой ниже минус 50 °С, т.к. по своим свойствам материал корпуса хладоэлемента не стойкий к сильному понижению температур (ниже минус 50 °С – полиэтилен трескается).
Чехол на запаску.
Чехол изготовлен из армированного пвх материала, устойчив к механическим воздействиям. Непромокаем, морозоустойчив. Легко моется. Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником. Две боковых ручки для переноски, усиленная молния.
Чехол на запаску 31' = 1290 р.
Чехол на запаску 33' = 1400 р.
Чехол на запаску 35' = 1540 р.
Возможные цвета: Черный, серый.
НОВИНКА!
ГЕРМОСУМКА = 2000р.
D-32см. длина 75см.
ГЕРМОМЕШКИ
Тентовый ПВХ 550гр.м.кв. Цвета в ассортименте.
5л. = 525р.
9л.= 564р.
15л. = 649р.
20л. = 697р.
40л. = 815р.
60л. = 918р.
80л. = 1024р.
Тентовый ПВХ 630гр.м.кв. Цвета в ассортименте.*
100л. = 1108р.
120л. = 1169р.
140л. = 1258р.
Моя почта: kenyk@yandex.ru
http://www.kennymaster.ru
тел.: 8-952-319-72-60 Саша
Последний раз редактировалось kenyk; 11.10.2019 в 09:28.
kenyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 21:36   #2
Андрей 96rus
Аватар для Андрей 96rus
Чехол разгрузочный на переднее сидение. Интересная тема! Я даже задумался. А на заднее мона изготовит чтоб кармашков столько было в багажнике?
Андрей 96rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 21:39   #3
kenyk
Аватар для kenyk
Сообщение от Андрей 96rus Посмотреть сообщение
Легко. Какая машина? Желательно фото заднего сиденья.
Изготовить можем все, хоть чехол для всего УАЗика с функцией отряхивания колес
Старый 05.08.2013, 23:55   #4
Андрей 96rus
Сообщение от kenyk Посмотреть сообщение
Хантер, заднее раздельное штатное.
Старый 06.08.2013, 07:50   #5
kenyk
Аватар для kenyk
Ок, все понял. Ответ в личке.
Старый 07.08.2013, 21:22   #6
kenyk
Аватар для kenyk
Все заказы оплаченные до 07.08.13 отправлены.
Старый 07.08.2013, 21:24   #7
kenyk
Аватар для kenyk
АКЦИЯ!!! от 08.08.2013г.
ПЕРВЫМ 3 ПОКУПАТЕЛЯМ
- Чехол разгрузочный на переднее сидение = 1500 р.
СЛЕДУЮЩИМ 5 ПОКУПАТЕЛЯМ
- Чехол разгрузочный на переднее сидение = 2000 р.
Старый 08.08.2013, 10:18   #8
kenyk
Аватар для kenyk
Первые 2 разгрузки по акции за 1500 р. нашли своих обладателей. Осталась 1 шт. Успевайте!
Старый 08.08.2013, 11:41   #9
kenyk
Аватар для kenyk
3 разгрузка нашла своего обладателя.
Старый 08.08.2013, 13:06   #10
Шуршун
Аватар для Шуршун
Разгрузка на кресло вещ хорошая.
Имею опыт эксплуатации подобных разгрузок (сразу оговорюсь не от Кenyk). Если автор темы не будет сильно против то выскажу несколько замечаний:
- Разгрузка на переднее сиденье должна иметь раздельную спину и сиденье (поджопник). Т.к. при ёрзании на сиденье та часть чехла на которой сидишь постоянно пытается съехать вперед. В результате получается, что сидишь на складках да и подсумки чуть ли не на полу лежат. В общем это и понятно, ведь она закреплена спереди и по бокам, а оттяжки которая бы не давала чехлу съезжать вперёд нет. Поэтому и надо делать отдельно закрепляемую «попу» с четырёх сторон (на хантер уж точно) или как минимум снизу пришивать дополнительное крепление (липучку) для жёсткой фиксации седловой части чехла;
- Седло чехла (поджопник) должно быть сделано из двух пересекающихся лент материала, а не иметь пришитые боковушки. Т.к. со временем под постоянной нагрузкой материал расползается по швам, причем не нитки, а сам материал и качество пошива здесь особо не причем. Просто нитки разрезают материал и мы получаем бахрому по шву. При этом обращу внимание, что концы чехла были закреплены на резинках т.е. не жестко;
- Кenyk. На представленной фотке разгрузки слишком мало лент для крепления подсумков на боковушках. Туда бы ещё две впихнуть по всей высоте боковушек, т.к. не известно что и как в дальнейшем будет туда крепиться. А болтающийся подсумок сильно раздражает.
- Одна уважаемая фирма пыталась в подобных чехлах в задней части спинки сделать большой карман для карт. Думаю, что это возможно сделать на внутренней стороне задней части разгрузки. При таком варианте подсумки не будут оттягивать этот большой карман, а что бы в него залезть достаточно разстегнуть верхнее крепление спины. Так же они хотели сделать крепление в чехле под электро подогреватель сиденья, но думаю что это уже перебор. Но к сожалению, что то у них не срослось и планам этим не суждено было сбыться. Так что есть возможность пошить самые продвинутые разгрузки на сиденья, т.к. конкурентов особо не много.
Кenyk. Поддержу мысль Андрей 96rus о разгрузке на саднее сиденье. С удовольствием бы взял разгрузку на заднее раздельное седенье Хантера, но с раздельной спиной и седлом у чехла. Готов обмерить сиденье и обсудить выкройки. Мне тоже в личку отпиши чего будет.
Последний раз редактировалось Шуршун; 08.08.2013 в 13:25.
Шуршун вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
