06.12.2016, 21:00 | #1 |
Электро блокировка Eaton в какой мост лучше поставить
Приобрел электроблокировку Eaton и в раздумье куда в передний или в задний мост поставить.Хочу в передний но на заводе их ставят на задний мост.Кто сталкивался с электроблокировками подскажите как думаете почему на УАЗе ставят их на задний а не на передний мост?
06.12.2016, 21:36 | #2 |
лучше в оба))), на какой мост (передний/зпдний) куплен туда и ставить, так принято у многих машин схожей компоновки и уаз не исключение.
06.12.2016, 23:53 | #3 |
У уаза они одинаковые что перед, что зад!
Обычно вначале ставится на заднюю ось( она толкает и от нее больше толку), потом на перед( и если поломка шпуса то сложнее менять ) |
07.12.2016, 03:51 | #4 |
07.12.2016, 07:08 | #5 |
В передний мост ставят самоблоки. Когда выехали на асфальт - выключили мос и хабы и самоблок больше не работает, не подьедает резину, не мешает поворачивать, не влияет на управляемость. А принудительную блокировку лучше в задний мост, так как если поставить в передний и заблокировать то разворачиваться будет тяжелее - радиус поворота сильно возростет.
Да и сломанная при больших нагрузках полуось дешевле ШРУСа. |
07.12.2016, 07:48 | #6 | |
электроблокировка
07.12.2016, 09:31 | #7 |
а зачем разворачиваться с включенной блокировкой? Да и по асфальту ее можно выключить или я ошибаюсь?
07.12.2016, 09:48 | #8 |
Смотря на какую машину ставить, если на козла то в задней мост,если буханку, в передней.
07.12.2016, 10:07 | #9 |
Это с чего , вдруг , такая странная избирательность , по отношению к Буханке??
07.12.2016, 10:27 | #10 |
В переднем посту серьезно ухудшает управляемость в говнах.
А разве Итон - это просто диф? Там же полуось или граната в комплекте должна быть, соответственно. |
