25.10.2004, 19:30 | #1 |
sos
Помогите разобраться,,,Купил неделю назад Хантера и у него когда едеш на одном мосту при включиных муфтах звук как будто хруст какой-то с правый стороны,а муфты выключаеш
вкючаеш раздатку на полный привод тоже самое. Когда передок и муфты выключены то ничего и не слышно.Подскажите что это может быть. |
26.10.2004, 08:33 | #2 |
Или это с диффом что-то, или со ступице или с полуосями.
Посмотри на этом сайте "Мосты и ступицы автомобилей УАЗ" |
26.10.2004, 12:35 | #3 |
Да у меня тоже самое было
Но разобраться не успел интересно будет напиши если разберешся Такое ощущение что на Хантаре - можно ездить только с включенными муфтами и раздадктой Может я и ошибпюсь |
27.10.2004, 07:17 | #4 | |
Re: sos
EJ - Бобик |
27.10.2004, 16:09 | #5 |
Такая же фигня была у меня. на 512. Когда включены муфты и выключен мост в раздатке, после поворота начинался хруст, после влючения переднего моста он исчезал. Водила бывалый посоветовал набить смазкой получше поворотный кулак. Помогло.
27.10.2004, 18:19 | #6 |
Скорее всего ШРУС. Проверить просто. Отключить передок на раздатке. Вывесить ТОЛЬКО ОДНО из передних колес и повращать его при разном угле поворота колеса. Тоже проделать со вторым колесом. Наличие хруста и НЕВРАЩЕНИЕ кардана или неравномерное его вращение подскажут с какой стороны "собака порылась".
