19.10.2004, 10:38 | #1 |
поиск в форуме ничего не дал про стремянки!!!Вопрос!!!
Хочу поменять с 7-ми листовых на 9-ти листовые рессоры...
1. чем открутить лучше стремянки??? 2. подойдут ли родные стремянки на 9-ти листовые рессы??? мосты военные...кто делал ??? подскажите!!! |
19.10.2004, 11:15 | #2 |
Если давно не откручивал, то скорее всего отломишь.
Должны подойти. |
19.10.2004, 11:52 | #3 | |
19.10.2004, 12:53 | #4 |
вот срезать их и притомишься.
Бери мощный ключ с головкой и отворачивай, как правило если прикипело-заржавело они отламываются. |
19.10.2004, 13:01 | #5 |
почему притомишся доступ хороший??? или они какие супер калёные???
19.10.2004, 13:02 | #6 |
Без проблем открутил головкой с воротком - предварительно зомочив резьбу и гайки тормозной жидкостью.
19.10.2004, 13:03 | #7 |
не нашёл я высокой головки на 22!!!! и ключ для стремянок Новосибирский инструментальный завод выпускает тока начиная с 24-х !!!!обидно да!!!
19.10.2004, 13:05 | #8 |
ну тогда накидной с трубой помощнее!
19.10.2004, 13:07 | #9 |
Ну дык если тебе стандартной головки не хватает - чего тогда спрашиваешь про длину стремянок?
Ясна понятно, что при увеличении пакета на 12-14 мм тебе резьбы за глаза хватит, а у тя там поболе будет похоже! |
19.10.2004, 13:07 | #10 | |
ещё вопрос как потом правельно новую рессорину поставить по центрам??? |
Ничего страшного? | taren | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 20.04.2010 13:39 |
НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ. | Павел.М | Обсудим автомобили | 77 | 20.02.2010 14:11 |
кто на форуме вопрос | фартовый | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 15.04.2009 15:08 |
Продажа по доверенности. Вопрос старый, но поиск не пашет | Редиска | Юридические вопросы | 5 | 28.03.2009 03:40 |
