Старый 07.02.2013, 13:58   #21
medved-puh
Аватар для medved-puh
Серж привет)
Я Вильсону тоже про вторую скорость так же сказал) Можно использовать датчик аварийного перегрева радиатора для подачи сигнала на реле включения второй скорости. Так как температура кипения воды и масла разная и точка кипения воды будет оптимальной для включения второй скорости вентилятора охлаждения АКПП.
А вот по поводу того что надо разогревать масло зимой до рабочего. Если нет возможности ставить штатный радиатор от японца в котором подогрев с АКПП выведен то вариант только за основным размещать дополнительный он будет от основного и нагреваться до рабочей и продуваться но тогда вентиляторы ставить только как на ниве перед радиатором..что не всегда хорошо и включение обоих вентиляторов просадит генератор и заглушит воем звук мотора....
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:05   #22
Vilson
Аватар для Vilson
Сообщение от medved-puh Посмотреть сообщение
Серж привет)
Сань.. в тойото радиаторе нет места под датчик
ПыСы Подпись меняй
Vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:09   #23
serg4x4
Аватар для serg4x4
у тойоты восьмидесятки тоже нет...
у лексуса есть...
выход в патрубок врезать...
или купить патрубки с отводом
serg4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 11:24   #24
Vilson
Аватар для Vilson
Все банально и просто решили сделать
фан-контроллер на управление вентилятором АКПП
основной радиатор...
2 датчика температуры
в верхний патрубок 1 штука
в нижний патрубок 1 штука
и каждый датчик на 1 скорость срабатывания вентилятора будет .
до кучи все это через тумблер 3-х позиционный
1) автомат работа от датчиков
2) принудительное включение
3) выкл , для преодоления бродов.
самое интересное.... мерил всякие трубы... никак найти не мог...
а тут что то мы амортизатор распили зачем то уж... а внутри аморта стоит стальная трубка 35 мм.... как нам и надо
так что просто просверлить, приварить гайку и готово
Старый 18.02.2013, 11:46   #25
medved-puh
Ну не знаю как вы искали я эти трубы с ввареными датчиками пошел купил на волгоразборке. все волговоды ставили себе такие када жарко на брубу переключали а когда холодно на родное место. я за 50 рупиев забрал в магазине 200 рупиев вижу эти труты с ввареными гайками под датчики. ну а датчики я ставил только Воговские. на вид они все одинаковые но жигулевские вазовские хоть от жиги хоть от зубила не ходят отказывают а вот Волговские хоть 82 градуса хоть 95 которые ни разу не отказывали..поэтому даже на жучку вворачивал Волговский на 95 и ни разу не менял его работал а вот родные за год два.
Так что если что я тебя предупредил.
Старый 18.02.2013, 11:53   #26
Vilson
Аватар для Vilson
У волги диаметр ни 35 мм
у меня с штатным Уазорадиатором стояли такие трубки
датчики по резьбе один в один подходят от ВАГ-ов
фольксы и Ауди которые ...
стоят чуть дороже, но зато не надо из 5 выбирать рабочий
Старый 18.02.2013, 12:03   #27
medved-puh
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
Ну батенька не все такие олигархи) Я написал и тебе и всем кто за нами пойдет нелегким путем))))))
Ну и не все олигархи))))Кто то любит на таких мелочах сэкономить)))) Это ты все кричишь размахивая датчиком- Мал золотник да дорог)))) А другие -старый друг(выкидывая отказавший и матерясь на производителя вкручивают новый такой же) лучше новых двух!
Старый 18.02.2013, 12:23   #28
Vilson
Аватар для Vilson
Сань... я лучше сразу куплю 2 импортных и забуду на пару лет точно про этот датчик
с россейскими не уверен что так получится...
было дело на 406й полведра датчиков в сервисе поменяли...
Старый 20.02.2013, 19:40   #29
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
Серж привет)
Да подогревать видимо масло в АКПП как то надо, а то по трассе зимой при равномерном движении при скорости 90-100 температура масла в коробке даже до 50 не доходит, но в то же время если ехать бодренько (ну до 120-130 и с обгонами), то до 90-100 градусов поднимается, у меня показометр температуры от шахи врезан на выходе с АКПП.
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 20:22   #30
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Дачник на Буханке Посмотреть сообщение
Тоже от 2106 показометр ставлю.....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
