15.11.2007, 10:33 | #1 |
Ремонтные кольца в номинальную гильзу.
Возник вчера спор: можно поставить в номинальную гильзу кольца первого ремонта, то есть их подточить и подогнать под нужный зазор в замке?
ваше мнение? |
15.11.2007, 10:53 | #2 |
Допускается. Кольца в замке подточить зазор вроде 0,3мм. точно не помню
15.11.2007, 11:39 | #3 |
Не буду авторитетно заявлять, но я бы категорически не стал этого делать. Ведь у них другой радиус. Где-то будут щели, где-то они будут точить гильзу.
15.11.2007, 11:46 | #4 |
15.11.2007, 11:52 | #5 |
сто лет так делают, с полным удовлетворением.
15.11.2007, 12:12 | #6 |
так делать нельзя. а для тех, кто сомневается, предлагаю следующее. берете ремонтное кольцо, подгоняете замок, и вставляете в цилиндр. а потом смотрите на просвет что получилось. думаю, сомнения изчезнут сразу.
15.11.2007, 12:18 | #7 |
для полноты картины надо разобрать двигатель с этими кольцами и вставить кольцо в цилиндр после пробега в 1000 км, вот тогда сомнения может и отпадут. проще всего послать в магазин за новыми гильзами или в сервис. так делают и моторы нормально ходят.
15.11.2007, 12:28 | #8 |
поставить можно все
зазор в замках 0,35-0,4 мм меньше заклинит больше тоже плохо только при установке вследствии того что эпюры напряжений в кольце другие возможно неполное прилегание колец по коружности гильзы видно на просвет но потом должна приработаться |
15.11.2007, 13:38 | #9 |
Я так делал в эпоху всеобщего дифицита, хватило на 50 тык, а потом заменил поршневую полностью, время пришло.
15.11.2007, 14:25 | #10 | |
При сборке хорошего мотора лучше не кроить, боком выйдет. Проверено многими миллионами "умных" до нас. |
как выпресовывать гильзу | migavolt | Двигатель (Engine) | 31 | 05.03.2017 11:35 |
ремонтные размеры коленвалов ЗМЗ и УМЗ | auto-master | Двигатель (Engine) | 16 | 11.05.2014 10:06 |
ремонтные размеры коленвала | мартин | Двигатель (Engine) | 3 | 04.01.2006 11:28 |
