Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 23.06.2018, 21:07   #371
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Синтек если в продаже всегда есть рядом - рекомендую его. Раньше в автолюбителе всегда был, как сейчас не знаю, давно в Кузне не был.
Я синтек перестал брать только потому что ближайший магазин, где он есть в продаже от меня километрах в 30 примерно.
Да я уже заказал, через 2 дня пришло 2 канистры 10л и 5л. вышло 1290р.
Вовремя спохватился, не залил. Там снизу хитрый изогнутый патрубок на радиаторе должен стоять, но видимо старый хозяин не нашел замену и сколхозил из двух угловых и вставку трубы один. Естественно там все на куче хомутов, и при близком рассмотрении увидел что хомуты снизу были перетянуты,там по тихому сочилось. А когда недавно менял сцепление при снятии кпп мотор отклонился назад, ну и потекло все. Хомут один сгнил, держится все на соплях сейчас, поэтому пока не заливаю новую жижу.
Пока ищу этот патрубок заменил заодно кран печки.
А в атогубитель очень редко захожу, на крайний случай уж. Отношение там к клиентам не фонтан. Возврат сделать тоже простому человеку не просто, но можно)) Требуют всякие документы, чтобы ставил на сто и выписку от них принести что не подходит.
Еще есть в таксопарке на вокзальной магаз по уазам/газам, но чет сдуваются походу.Отдел совсем маленький стал. Больше я не знаю магазинов в Кузне.
Сидел на эксисте, но сейчас они разъединились на эксист и иснекст,стало дороговато. В последние месяца три покупаю через емекс, все культурно, каждая позиция с накладной в мультифоре, с наклейками фамилии покупателя, в пакетах. Не реклама, но все таки сервис работает.
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 23.06.2018 в 21:10.
Старый 11.08.2019, 21:00   #372
b2034
Здравствуйте!
Двиг.ЗМЗ-4021, радиатор медный (или латунный? Желтый в общем), после простоя (несколько лет). Марка предыдущей ож неизвестна.
Посоветуйте, пожалуйста, какой антифриз лучше залить? G11 или G12?
Cинтек сгодится из ашана? Их там два вида g11 (euro 504р/5кг и ultra 522р/5кг) и один g12 (lux, 423р/5кг)..
Спасибо!!
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 00:20   #373
new469
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!!
Синтек хорошие антифризы. Пойдёт любой.
G12 срок службы 5 лет, G11 - 3 года.
Старый 12.08.2019, 11:58   #374
b2034
Cпасибо!!
А от материала радиатора выбор антифриза как-то зависит?
Покупал мелочевку в уазовском автомагазине, был свидетелем дискуссии про медь/люминь и г11/г12 (краем уха, тезисов сторон не помню).
Да, и вертится вопрос на языке (на примере синтека и ашаноцен на него): если г12 дешевле и ходит дольше зачем нужен г11?
Старый 12.08.2019, 16:35   #375
new469
Cпасибо!!
Теоретически не зависит. А на практике, если радиатор спаян
оловянным припоем, то надо смотреть активность конкретной
марки антифриза к припою.
G11 более старая технология и обычно слегка дешевле. Нужен он для долива - его нельзя смешивать с G12.
Старый 12.08.2019, 22:40   #376
b2034
Спасибо еще раз!
Правильно ли я понимаю, что по-любому мне систему охлаждения промывать (неизвестен тип старой ож и многолетняя стоянка)? Это принципиально дистиллированной водой делать? Или из-под крана либо питьевая в бутылках подойдет? Просто слить старое-залить воду-завести-прогреть до момента когда все патрубки теплые будут (бол.круг)-заглушить-слить-залить антифриз? Есть тут какие-нибудь специфичные для уаза грабли? Извините за вопрос опыта нет совсем..
Последний раз редактировалось b2034; 12.08.2019 в 22:42.
Старый 12.08.2019, 23:52   #377
new469
Спасибо еще раз!
Промывать надо какой-нибудь промывкой для системы охлаждения и водой
из-под крана. Делайте по инструкции к промывке.
После надо промыть дистиллированной водой. Она не сильно
дороже воды в бутылках.
Только если радиатор или печка алюминиевые, то щелочные промывки применять нельзя.
Так что читайте состав средства в инструкции.
Старый 15.02.2020, 12:38   #378
Петрович 26
Сегодня слил тосол и охренел. Кисель из ржавчины. С блока вообще без помощи проволоки не сбежал. Заливал в зиму свежий, ездил мало, не кипятил. Что за помои продают? Подонки. Однозначно заливать буду антифриз. Только бы не попасть на палёный. Хочу промыть сывороткой. Что скажут на это уазоведы?
Петрович 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 13:10   #379
Сообщение от Петрович 26 Посмотреть сообщение
Не надо сывороткой. Лимонной кислотой крепкой прокипяти мотор раза три, затем обычной водой пару раз и дальше уже на постоянку антифриз заливай. От себя рекомендую красный или желтый AGA, использую во всей своей технике уже лет 6, проблем никаких. Тоже был ржавый антифриз, заменил на качественный по методике выше, от замены до замены (60 тыс км) антифриз чистый, прозрачный и не меняет цвет.
Старый 15.02.2020, 13:52   #380
mityi_tigrov
Может наоборот хороший ядреный, все дерьмо растворил
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
