Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 27.05.2012, 11:19   #11
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Магадан Посмотреть сообщение
у меня на Хантере 40904 на горячую под нагрузкой давление 2,1... Масло kendall 10-40...
А у меня, блин, 4 на 2000 об/мин. На холодном моторе, ХХ= 750-800 об/мин, давление 3,5-4.
Забыл пояснить.
Мотор УМЗ-4218.
Общий пробег 125 000 км.
Два года назад поменял колечки и шатунные вкладыши. Собственно, их можно было и не менять, но я их рассыпал и перепутал.
До этого ездил на Равиноле п/с, но отказался от него по причине неудобства покупки. Доставка только ТК, а это мне не удобно.
Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 27.05.2012 в 11:31.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 12:32   #12
ALEX_23
Мотор чистый, возможно был таким изначально. Масло за пробег 25.000/три замены мотор не загадило. Может быть интервал стоит делать по 10.000км..
ALEX_23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 13:03   #13
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от ALEX_23 Посмотреть сообщение
Да, был таким изначально, но с лаком от Равинола.
Фотки где-то есть на Уазбуке.
Там Равинол жёлтую плёнку оставил на ГБЦ. Ликви Моли её стравил.
А этот самый Ликви Моли я стал пользовать по совету Фаталиста. Был такой... Супруга его пишет теперь под ником ally.
Может и стоит интервал сделать по 10 000 км, но я что-то не хочу. К пробегу 8 тыс, давление немного падает, думаю, это срабатывание клапана в фильтре.
Всё ж моторы УМЗ никогда не отличались чистотой.
Старый 27.05.2012, 14:51   #14
Магадан
ямекняю масло по сезону, 2 раза в год не зависимо от пробега... на зиму 10-30, на лето- 10-40. Думаю на эту зиму залить 5-30. Все масло фирменное Conoco Philips 76 и его же марка Kendall. Моет все идеально - темнеет к 2 тыкам стабильно. К нам масло возит из Пендосии дилер, порядочный чел. Покупаю только эти масла и смазки "76".
Магадан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 15:47   #15
vvedenka
Аватар для vvedenka
В Магадане на зиму ИМХО лучше нулевку лить, только на пользу будет. Повторю ещё раз - первая цифра характеризует только холодный пуск и НИЧЕГО БОЛЬШЕ!!!.
vvedenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 16:03   #16
Магадан
Нулевку очкую лить... И 76 не возят в Магадан нулевку.
Старый 27.05.2012, 16:08   #17
vvedenka
Аватар для vvedenka
Блин, а чё очковать-то (читай пост выше)?!
Старый 27.05.2012, 16:08   #18
Andrey2210
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
Забыл пояснить.
Мотор УМЗ-4218.
У меня на холодный под 6,на горячий 2,5-4 от оборотов,но может показометр дурит.Ликви-Молли 10-40 с молибденом,чем хорошо- подделать это масло почти не реально-очень характерны цвет и запах.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 16:23   #19
kfnsym
[QUOTE=Ё}I{ИК;2754770]А у меня, блин, 4 на 2000 об/мин. На холодном моторе, ХХ= 750-800 об/мин, давление 3,5-4.[QUOTE]
Это же лучше, чем 0,5 на ХХ!
А масло Liqui Moly отличное и с этим трудно поспорить! Но цена его , конечно, кусается, особенно синтетика! В мой дрыг залить даже п/с 10W40 будет стоить около 2 рублей-это не совсем бюджетно!
kfnsym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 16:49   #20
new469
Клапан в фильтре никаким боком на давление не влияет. Это присадки
в масле срабатываются, поэтому давление падает.
И высокое давление на холостых может быть не от масла - это скорее всего
врёт датчик давления. Но 4 атм вполне в пределах нормы.
На высоких оборотах давление определяется редукционным клапаном - максимально должно быть 5-6 атм. Вот если оно больше - тогда надо разбираться почему.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
