19.10.2009, 23:04 | #1 |
габариты и поворотники моргают вместе
Прошу помощи в решении неисправности.
Если при включенных габаритах включить поворотники то вместе с поворотниками начинают моргать и лампочки габаритов (только спереди). При этом частота морганий становится значительно реже, чем при отдельно включенных поворотниках. Подскажите где искать? |
20.10.2009, 00:01 | #2 | |
Оказалось - что "минуса" нет, а ток мистическим образом утекает через плюс другой лампочки. Причина - загрязнение и закисание крепежных винтов габаритника, которые там работают минусом. Во всяком случае, похоже было на то, хотя знакомых электрик трясет головой и говорит, что бред. Проложил провод и прикрепил его отдельно, в более грязезащищенном месте - все заработало. Как пришел к такому решению - не знаю. |
20.10.2009, 06:32 | #3 |
+ 100 - масса, она зараза сама себя ищет и иногда таким загадочным образом - просто обалдеешь. А раз уэ начнешь делать -делай сразу все - на передних, задних, на фарах и повторителях - один хрен рано или поздно придется.
20.10.2009, 09:31 | #4 |
попробую разобрать подфарники. буду искать
21.10.2009, 08:30 | #5 |
дело в массе, это еще с классических тазов известно
21.10.2009, 13:49 | #6 |
А ещё так было с фонарями с двухконтактными лампами, когда умельцы не глядя втюхивали вместо двухконтактной, одноконтактную лампу. Тогда объединялись цепи поворота и габарита и моргало все что только можно ( даже комбинация приборов).
21.10.2009, 18:36 | #7 |
...включи все и по одному вынимай лампочки. Как будет нормально на этом фонаре разбирайся.
На холостых моргают в такт лампы подсветки... Что делать? | MNV | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 57 | 06.08.2021 14:37 |
Дохнут габариты. | Вася Питерский | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 17.04.2008 12:31 |
Габариты багажника РИФ? | james | Кузов (Body) | 13 | 01.08.2007 22:33 |
габариты | Stvor1 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 06.06.2007 17:55 |
Не горят габариты! | Shulc | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 30.11.2005 10:19 |
