14.04.2021, 07:32 | #11 | |
Широкая фаза на нормально сконструированных двигателях на впуске, а не на выпуске. От буханки добиться взаимности сложно, но можно. Чтобы пристроить впускной ресивер от Волги заднюю рамку моторного отсека пришлось переваривать. Если будете в городе М., то это можно увидеть на автомобиле директора Магазина 4х4. Труд конечно египетский, но заодно и воду в печку удалось взять с задней крышки гбц чтобы была циркуляция ОЖ вдоль камеры сгорания 4-го цилиндра. |
14.04.2021, 10:13 | #12 | |
14.04.2021, 10:46 | #13 | |
14.04.2021, 10:54 | #14 |
Вадим. После того как с ульяновского завода уволился бывший начальник Отдела Автоэлектроники УАЗ - Владимир Фёдорович Тимофеев всё что творят заводские чиптюнеры жонглирующие распределительными валами и ваяющие программы для серийных УАЗ Патриотов и "таблеток" воспринимаю как вредительство.
Автомобиль УАЗ с двигателем штатно-халатной комплектации и штатной программой в заезде за 6 кругов объедут все и не по одному разу как стоячего на обочине. ... Завлеки чем-нибудь Дмитрия в Рязань с его достижениями в таблицах и графиках. По моей просьбе привезут таблицы замеров двигателей с однорядными роликовыми цепями и с цепями Морзе в двух вариантах: с нижним натяжным башмаком и без него, как на двигателях Додж. То что двигатели со строго натянутой между звёздочками нижней цепью поддерживаемые натяжной хренью от двигателя Додж победят и так понятно, потому что из-за изменения передаточного числа 1-ой ступени цепной передачи с 1,61 до 2,0 на 20% уменьшаются обороты промежуточного вала, а вместе с этим уменьшается и сопротивление масляного насоса, но хочется утолить жажду своего природного любопытства и узнать насколько. Последний раз редактировалось Родос М; 14.04.2021 в 10:56. |
14.04.2021, 11:01 | #15 |
Спросите у директора Магазина 4х4 - Андрея Ионова.
http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=49665 Когда Андрей это делал своими собственными руками я ему только искренне сочувствовал. Последний раз редактировалось Родос М; 14.04.2021 в 11:07. |
14.04.2021, 11:08 | #16 | |
14.04.2021, 11:44 | #17 | |
То что Дмитрий может хорошо настроить программу КМПСУД знаю от наших общих знакомых, но поскольку решаем разные задачи просто ни разу не встречались. |
14.04.2021, 12:45 | #18 | |
14.04.2021, 15:33 | #19 |
