Старый 05.04.2021, 13:50   #1
Aeksei1987
Question В пробке буксует сцепление!
Здравствуйте хотел бы узнать что за напасть такая на патрике 11 года. Суть такая осенью стала буксовать сцепуха пробег на сцепления был где-то 50 тыс. Решил поменять рабочий цилиндр не помогло потом главный не помогло заменил сцепление на новое лук. Зиму проездил правда педаль в самом верху шток на педале вернут до упора а шток на рабочем 108мм проехал тысяц 5 и пришла весна в пробке трогаюсь только на холостых и буксует поеду на скорость 60 минут 10 все нормально. Может кто подскажет чего за фигня творится? Заранее спасибо.
Aeksei1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 19:50   #2
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от Aeksei1987 Посмотреть сообщение
А маслицем не попахивает? Течи на стыке коробки с двигателем?
У ЗМЗ есть особенность, при течи масла с заливной пробки, масло течет по задней части двигателя прямиком на сцепление. Еще оно может течь с крышек ГБЦ(верхей и сзади с торца) или тосол с трубки за двигателем. А сцелпение замасливания не любит, начинает буксовать.
Еще при ремонте надо было смотреть маховик, он должен быть без износа. Изношенный маховик быстро изнашивает сцепление.
Еще может криво стоять вилка сцепления или подшипник в ней, тоже изредка бывает(или подшипник подклинивать на направляющей). На АДСе видно телефоном через лючок возле РЦС. На даймосе эндоскопом при снятом РЦС.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
