03.04.2021, 19:41 | #1 |
Прикипели ШОПКи
Коллеги, задумал я поменять ШОПКи на новые, а старые не снять. Все болты благополучно сломал, болгаркой сколько смог попилил, и всё равно не стронуть с места. Греть особо нечем, есть только паяльная лампа.
Самое поганое что у меня нет места где можно оставить авто. То есть утром в гараж приехал, вечером уехал. Сейчас место соединения чулка и ШОПК прихватил сваркой что бы доехать домой. Вот сижу, думаю. Либо сдаться и в сервис, либо что то придумывать. Были ли у вас прикипевшие ШОПКи? Как вы их снимали? |
03.04.2021, 20:08 | #2 |
Я нож забивал поочередно со всех сторон. Надо греть, потом поливать холодной водой. Есть такая приблуда у нефтяников, разжим называется. Но ты уже обломал болты...
03.04.2021, 22:24 | #3 | |
03.04.2021, 22:28 | #4 |
Если старые на выброс,то вдшка и нежное постукивание кувалдочкой.
Или лом к ним приварить и пытаться провернуть (если болты обломились в теле конечно) |
04.04.2021, 09:06 | #5 |
04.04.2021, 10:14 | #6 | |
Разрушающие способы тоже сидят в голове, но если остаток ШОПК так и не вылезет, то машина станет памятником, а мне на ней уехать из гаража надо. Болты обломились по переходу шляпки в тело, то есть провернуть ШОПК не получится. У меня есть обратный молоток примерно на 3 кг., наверное попробую приварить к ШОПК перекладину и постучать. Ну и заказал сепараторный съёмник на 105-150 мм. Может им получится стронуть ШОПК. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 04.04.2021 в 10:16. |
04.04.2021, 11:22 | #7 |
За свою бытность многое видел, но ни разу не видел, что бы ШОПКи прикипали к мосту. Сидит он туго на ржавых болтах. Именно в этом месте его держит. Болты и отверстия в ШОПКе срастаются ржавчиной. Кувалда наш друг. Так же помогает пару кусков рессор, сантиметров по 10-15 и заточеных с одной стороны. Аккуратно вбивай с двух сторон, должны пойти. Главное стронуть.
04.04.2021, 11:37 | #8 |
Кувалдой выбивай. Только по шару не лупи.
04.04.2021, 16:00 | #9 |
Да.. самый оптимальный вариант брать vd-шку и осторожно пробовать выбивать)) Не факт, что получится аккуратно - но нужно пробовать.
05.04.2021, 04:49 | #10 |
Бери кувалду, палено, через него долби по шару.
