30.03.2021, 13:50 | #1 |
Про солнечные панели
Камрады, добрый день.
перерыл инет ,но прямого ответа не нашел. есть кэмпер, есть ли смысл ставить панели на 24 вольта через мррт контроллер что бы получать хотя бы 14.5 вольт в пасмурные дни ? аккум ведь надо заряжать током ,но напряжение должно быть не ниже определенного уровня. |
30.03.2021, 14:14 | #2 | |
30.03.2021, 14:21 | #3 | |
где он берет электрическую энергию если ее батареи не генерят ? |
30.03.2021, 16:19 | #4 |
А где энергию берет инвертор, чтоб из 12 вольт 220 сделать, и если он так может, то может как-то можно скажем и из 6 вольт панели в пасмурную погоду 12 волбт для зарядки АКБ получить? А так надо описание на контроллер почитать, там всё должно быть...
30.03.2021, 16:27 | #5 | |
но что бы сделать вольты..нужны амперы...ну я так думаю. а где их взять если батареи вялые потому что солнца мало..? но вопрос не в том....для плохой погоды и солнца не в зените есть резон поставить 24х вольтовые панели или нет ? если можно то равернуто. Последний раз редактировалось Dennis; 30.03.2021 в 16:48. |
30.03.2021, 19:43 | #6 | |
30.03.2021, 19:48 | #7 |
Есть резон поставить максимально эффективные батареи, которые дают больше всего ватт с квадратного метра при любом солнце, хоть низком, хоть высоком... А там уж контроллер разберется, как ему лучше собранную мощу в батареях сохранить, покупай какой хочешь, ладно когда батаоей штук сто, там понятно, что чем выше напряжение, тем тоньше провода и потерь меньше, а для машины на двух панелях какая разница....
30.03.2021, 19:52 | #8 |
вот блин еврейские заходы....прямой и конкретный вопрос был задан.
в ответ тишина... при той же мощности есть резон 24 вольта панель ставить ? при хреновой освещенности она даст больше вольт , а это составляющая мощности . разве не так ? Последний раз редактировалось Dennis; 30.03.2021 в 19:56. |
30.03.2021, 19:58 | #9 |
30.03.2021, 19:58 | #10 | |
ставь на 48 потери меньше,преобразователю-легче |
