Старый 16.03.2021, 15:26   #1
По умолчанию Не соединить КПП с РК. "Лишние" шайбы?
Коллеги привет.
Купил на разборке КПП с РК в сборе. КПП полносинхра 4, РК косозубая. Всё на буханку. В КПП кто-то лазал, в РК нет.
Разобрал, отдефектовал, собрал. Начал соединять коробку с раздаткой и впал в ступор. В корпусе подшипника вторичного вала при разборке стояло 2 дистанционные шайбы на 3 с лишним миллиметра. При соединении коробка на эти 3 миллиметра и не садится. Всё промерил, судя по промерам и не должно садиться. Убрал шайбы и соединил КПП с РК.
Но вопрос то остался: как то же эти шайбы там стояли?
Коробка была собрана неправильно, но что именно было не так, я не уловил. Но на подшипнике вторичного вала есть проточка под стопор, который не даст подшипнику сесть глубже чем положено в картер КПП. Вот теперь ломаю голову, как такое возможно? Хоть под видеофиксацию разборку делай.
На видео показана одна шайба, вторую я вытащил чуть позже.
Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 16.03.2021 в 15:31.
Старый 16.03.2021, 15:43   #2
Zakharkin_Konstantin
Правильно, проточка не дает садится подшибнику в корпус КПП, а вот в корпус рк он провалится свободно и появится продольный люфт в кпп, что приведет к выпадению сухарей и невключению скоростей.
И шайбы эти лежат в корпусе рк, подпирая этот самый подшибник вторичного вала.
А еще смотрят зазор через рк и при помощи медной проволоки выбирают в ноль этот зазор.
На первичном валу зазор выбирают шайбами между подшибником и шестерней.
Ни разу не специалист, но осенью пришлось изучить матчасть, собрать кпп с нуля.
Тут много инфы, которой достаточно и есть фото с драйва дополнительно как и куда
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 16.03.2021 в 15:51.
Старый 16.03.2021, 16:44   #3
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Так то всё правильно, но почти 4 миллиметра! Я склонен думать что изначально вторичный вал был собран неправильно. При включении первой передачи шарики сухарей полностью выходили из муфты синхронизатора.
Но ведь как бы что не было собрано в КПП неправильно, стопор то на подшипнике есть. Он не дал бы собрать коробку с раздаткой при зазоре между ними! А собраны они были.
Старый 16.03.2021, 20:29   #4
Вы не с того конца коробку собираете, собирайте КПП, стопорное кольцо подшипника вторич.вала ляжет на картер, потом примеряйте промпластину и РК насаживайте.
Последний раз редактировалось salgir; 16.03.2021 в 20:33.
Старый 16.03.2021, 22:03   #5
ruster
Кольцо на видео кладется под задний подшипник промвала кпп, а не в стакан раздатки. И еще надо добавить две паронитовых прокладки по 0,6 мм по обе стороны пластины и должно все нормально притянуться.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 09:07   #6
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Стоп. Спрашиваю без подкола. Дырка под задний подшипник промвала не имеет упора. То есть это кольцо просто пролезет внутрь картера и будет болтаться на промвалу. Базой положения промвала является стопорное кольцо заднего подшипника.
Если даже вы и правы, то подложенное кольцо выдвинет подшипник в сторону РК, стопор отойдëт от картера и выточки в пластине не хватит. Пластина повиснет в воздухе.
Ещё раз повторюсь что спрашиваю без агрессии или ещё какого негатива,
Старый 17.03.2021, 09:59   #7
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Кольцо на видео действительно нужно ставить НА ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК ПРОМВАЛА КПП (не путать с вторвалом!!!!), оно не дает промвалу сдвигаться назад к РК. Стакан подшипника вторвала КПП в РК у вас установлен, двухрядный подшипник КПП должен стопорным кольцом лечь в упор на торец стакана РК.
В идеале стакан РК должен поджать подшипник втовала КПП, исключив осевое перемещение вторвала КПП.
Проверить осевые перемещения валов после сборки КПП с РК можно сняв механизм переключения с КПП и монтировкой отжимать вторвал и промвал в обе стороны. Перемещения быть не должно.
Последний раз редактировалось коробочник; 17.03.2021 в 10:26.
Старый 17.03.2021, 10:46   #8
ruster
Под задний подшипник промвала - имел ввиду - между задним шариковым 306 подшипником и корпусом раздатки (там где есть маленькое отверстие 6 мм). Если собирать агрегат, поставив раздатку на барабан стояночного тормоза, потом пластину и кпп, то это кольцо надо ставить под подшипник промвала. В стакан раздатки под двурядный шариковый подшипник вторвала никаких колец не ставится в заводской сборке.
Старый 17.03.2021, 18:31   #9
Да, спасибо. Теперь всё понятно.
Старый 17.03.2021, 18:33   #10
Спасибо. Херово перебирать агрегаты после рукоблудов. Понаперепутывают всё, а ты потом пытаешься собрать правильно.
Дальше буду под видеофиксацию агрегаты разбирать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
