Старый 05.03.2021, 06:47   #21
1. Литолом;
3. Игольчатый подшипник там установлен не для вида! Втулки эти нагрузки не выдержат.
Выдержат!
Проверено на грузовых корзинах КАМАЗ. Это когда еще рычажные были.
А УАЗовские ремонтировали при помощи втулок от втулочно -роликовых цепей,если токаря нет.
Про нажимные с диафрагменной пружиной,конечно они лучше.Но работа ее не всем нравиться. Мне например, не нравиться, правда привык уже.
Старый 05.03.2021, 06:51   #22
Pavel77
И еще если лепестки навернутся, корзину в утиль, цена скока там щас, 4000! А её ресурс сколько? А лапчатую 400 рэ пусть еще на 30 тыщ и так пока чугуний не изотрешь! По крайней мере за 120 тыщ кроме лапок в корзине ни че не сделалось! А с лепестковой что будет на этом сроке? Конечно поживем увидим!
Старый 05.03.2021, 07:00   #23
Pavel77
Вся беда в том что соединение в лапке не вращается на полную окружность, а качается градусах на 10-15. Неравномерный износ, люфт/зазор, появляется динамическая нагрузка, приводящая еще больше к износу!
Старый 05.03.2021, 07:35   #24
Лапчатая корзина, только с конвеера работала нормально, потом затрахает подергушками, зае???ся регулировать. На 21-ой с завода так лапки были устроены, с роликом.
Старый 05.03.2021, 07:47   #25
Pavel77
Ээээ речь не про этот ролик! Речь про иголки которые на конце лапки! Мне не попадались лапки чтобы и в средней опоре были ИГОЛКИ! Там же ось в вилке невращается, там лыска на оси!
Последний раз редактировалось Pavel77; 05.03.2021 в 10:35.
Старый 05.03.2021, 10:26   #26
Ээээ речь не про этот ролик! Речь про иголки которые на конце лапки! Мне не попадались лапки чтобы и в средней опоре были ролики! Там же ось в вилке невращается, там лыска на оси!
Все верно,но и еще и ролик там есть,по одному на каждую опору,он как раз по этой лыске и работает.
Это нужно для компенсации длины плеча,при ходе рычага.Поскольку при ходе рычага расстояние между опорами будет меняться .
Старый 05.03.2021, 10:32   #27
Pavel77
Я и не говорю что там ролика нет, на рисунке все верно, только на оси ещё лыска!
Сорри, исправил предыдущее сообщение!
Последний раз редактировалось Pavel77; 05.03.2021 в 10:34.
Старый 05.03.2021, 10:35   #28
Видимо я неверно Вас понял. Двоякость прочтения ,просматривается.
Старый 05.03.2021, 18:33   #29
Вполне надёжные лепестковые.
На Патрике уже почти 140 тыс пробежала.
Старый 05.03.2021, 18:58   #30
Ерофей
Аватар для Ерофей
Выдержат!
Токаря нашёл
Теперь бы найти пруточек бронзовый...
Бронза всё ж получше стали в вопросе антифрикционных свойств.
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
