08.02.2021, 21:35 | #1 |
Выбор прокладки ГБЦ
Комрады подскажите какую искать. УМЗ 421 Сегодня снова головку снимал. Мало того, что она сама не весть какая ровная, да еще прокладки непонятного качества, тонкие с красными нитками герметика. Ну не нравятся они мне. Проходила всего 800км за месяц и сегодня весь антифриз выгнало в расширительный бачок. Снял и обнаружил между 2 и 3 цилиндрами две сквозные дырочки по миллиметру в теле прокладки. Короче , какую искать?
09.02.2021, 05:34 | #2 |
Если ГБЦ горбатая, любая быстро сдастся.
09.02.2021, 10:09 | #3 |
бошку в шлифовку в обязаловку иначе каждые 1т.км снимать..
09.02.2021, 17:09 | #4 |
Я про выбор прокладки вопрошаю собственно. Бошку сегодня уже фрезеровал.
Старого образца, толстые, паранитовые есть только на 417 мотор. На 421 новые с красной ниткой герметика. А хотелось бы как для 417 |
09.02.2021, 19:10 | #5 |
Я когда в свое время голову 421-го фрезеровал для перехода на 92-й такую же прокладку установил. Отходил мотор после этого 160 000, пока Хантера в утиль не сдал.
09.02.2021, 21:06 | #6 |
у моей таблетки 41780В дрыгатель то есть блок 417 а голова 421.Лет 5 ли 6 назад пришлось менять , так в паронитовой для 417го прорубил одно или два доп. отверстия по старой прокладке и до сих пор усё чудненько
09.02.2021, 22:09 | #7 |
Ясно одно, - надо искать прокладку старого образца.
10.02.2021, 08:55 | #8 |
Есть и металлическая прокладка, а так поставил с красным герметиком. Протянул 10.5. И все. Фрезеровал блок+гбц.
10.02.2021, 09:05 | #9 | |
НО! Блок то ровный? Было у меня...на 451 блоке выщербина, по которой все время прокладка прогорала! |
10.02.2021, 20:40 | #10 |
Никто точной гарантии дать не может, только фреза в работе. Мне фрезеровщик сказал та; - Один раз голову снял - ее уже поведет при постановке. Два раза то наверняка нужно притирать или фрезеровать. Блок конечно более массивная деталь, но шпильками его тоже тянет хоть и меньше чем головку. Поэтому в идеале вывинчивать шпильки с обрабатывать обе сопрягаемые поверхности. Этим я буду заниматься с другим движком который привезу на капиталку весной. Там по полной программе все.
У этого блока вроде ровная поверхность без вмятин, раковин и сколов. Поставлю ровную головку и дотяну до лета. А там просто поменяю моторы местами чтобы не быть без машины. |
