Старый 29.01.2021, 14:17   #11
По умолчанию Тема Хасана
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=227245
Старый 29.01.2021, 15:01   #12
Волга
Аватар для Волга
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
Это всё из-за дисбаланса . Я так два вала от АДС почти выкинул , тоже рвало крестовины и разбивало посадочные под них, затем собрал с двух один и отдал на балансировку. В итоге он отходил более 100 т км
На моём уже шлицевая под замену . На данный момент на старый адс кардан пытаюсь приделать шлицевое соединение от волгокардана .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 13:23   #13
Вадимыч
Подниму темку.
Общался сейчас в чатике с СТО-22, по поводу заднего кардана, у них все хорошо, делают под заказ за две недели, мне как обычно вчера надо.
Задача на выходе получить отсбалансированный задний кардан на 31512 под 4-х ступку.
Пообщался с ближайшей ко мне мастерской, там человек рассказал, что не факт, что уазовский кардан в принципе может быть отбалансирован, недавно у него случай был, когда человек привез 5 карданов, из которых один, самый дорогой получилось отбалансировать.
Старый задний кардан задрал откручиваться, он удареный и пойдет под замену.
Собсно вопрос - какой сейчас кардан самый приличный? Синий от АДС?
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 14:12   #14
Связист
Аватар для Связист
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Подниму темку.
Самый приличный - производства СТО22
Я штатный установленный с завода на ребилд отдавал с заменой шлицевой, установкой крестовин GMB и балансировкой -один фиг был дисбаланс, потом Рускардан ставил - крестовина умерла через 10 ткм и балансировки нормальной не было.
Заказал у Хасана кардан, прикрутил и езжу радуюсь
Связист на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 14:17   #15
Сообщение от Связист Посмотреть сообщение
Аналогично.
И передний, и задний производства СТО22.
Ни биения, ни вибраций!
Старый 13.08.2021, 16:22   #16
Vstur
Подниму темку.
адс синий - он без масленок,
"заводской" - сделано в китае, на тоненькую шлицевую без слез не посмотришь, крестовины обильно залиты краской в несколько слоев, еле повернешь...
любой кардан - не ставя из коробки, сразу в балансировку...
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 16:39   #17
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
Собственно, именно из за этого, в Бийске и занялись карданами!
Старый 13.08.2021, 16:41   #18
Вадимыч
Блин, у меня опосля ремонта шкворней при помощи их комплекта, нет вопросов к ним ни по цене, ни по качеству.
Нет у меня щас возможности двух недель ждать. Как получается, пошли вибрации с месяца полтора назад, я полез туда, смотрю откручивается падла, посмотрел - резьба во фланце полетела, еще и сальник побежал. Менять фланец, сальник и на новые карданные болтики на резьбовой герметик закрутил. Сегодня отвалился кардан, причем без предварительных биений. Щас этот старый кардан ставить обратно - опять со съемом поперечины рамы, с заменой фланца и сальника - по ощущениям, на пару недель до поломки, потом опять откручивать поперечину рамы, менять фланец и сальник. Мазохизм.
Может фланец и карданные болтики сыромятина? Фланец брал - уазовский двойной ресурс, болтики комплектик газелькин в коробочке.
Завтра поменяю фланец и сальник, в понедельник поеду куплю синего адс кардана
Старый 13.08.2021, 18:33   #19
Fisherman
Подниму темку.
Если шарашка не может переварить кардан и отбалансировать , то не надо хаять всех производителей.Можно что угодно сделать если оборудование есть и мастера.
Мне к мкпп Атласа из огрызка Уазкина ,проставки и куска кардана от Ниссана сварили,отбалансировали ,покрасили ,да еще в пленку упаковали за 7 т.р. И без проблем ,только недавно новую крестовину поставил Тойотовскую(лень было сразу заменить ...).И на передок просверлили флянец Ниссановский под кардан Уаза . И 10 лет назад они же на 3153 это же делали .ФИРМА вышла из Завода карданных валов ,когда завод "прихватизировали " и бумагу дают .
И у них на болотоход недавно переделывал переход с вала 25 мм на вал 20 мм. с проточкой, рассверловкой , посадкой втулки на горячую и балансировкой . При 4000 об.вала гребного никакой вибрации ... .Всего Тыща за работу и два часа ожидания.
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 18:53   #20
Вадимыч
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Никогда не сталкивался, с конторами которые занимаются балансировкой карданов. Посмотрел рекламу, у нас их штуки 4 есть, наверное есть смысл завтра с утра обзвонить остальные и спросить смогут они отбалансировать новый уазовский кардан из магазина, или нет гарантии. Попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
