22.01.2021, 14:53 | #21 | |
Но с диодами не все так просто... Если использовать классический диод - на нем упадет около 1 вольта. Т.е. для зарядки титаната нужно уже не 14.9, а 15.9 вольт. Есть диоды с переходом Шоттки, там падение меньше. Но при таких токах то-же достаточно. Например DSS2x61-0045A. Ток до 65 ампер. Т.к. в корпусе два диода , то и до 130. Но падение все равно немалое - 0,75 вольт. Да и цена такого - около 1600 рублей. К этому оно тогда и греться будет немало. |
22.01.2021, 14:55 | #22 | |
22.01.2021, 15:27 | #23 |
У меня в Уазе лебедку запитывает отдельный аккум, его заряжает свой генератор. К примеру меняю я этот аккум на титанат,напряжение генератора поднимаю до 14,9-15 вольт, придется с реле регулятором правда повозится. Вполне реально такое воплотить.
22.01.2021, 15:37 | #24 |
Ну реле-регулятор с нужным напряжением - самое простое в этой системе .
22.01.2021, 15:53 | #25 | |
22.01.2021, 18:40 | #26 | |
Гены 12 В вообще нет. |
22.01.2021, 20:47 | #27 |
если не разряжать титанат на 100 %-то ещё ничего
но если высадить его лебёдкой и попытаться зарядить напрямую от гены-может ожидать неприятный сюпрайз в виде дымка из гены титанат способен взять и 100 и 150 ампер ток ограничен только сопротивлением проводов и возможностями генератора вывод-разряжать хоть как,любыми токами. ЗАРЯЖАТЬ-ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА. НА ХУДОЙ КОНЕЦ-ЧЕРЕЗ БАЛЛАСТНЫЙ РЕЗИСТОР |
22.01.2021, 20:50 | #28 |
ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ самодельного реле-регулятора с регулируемым напряжением в зависимости от тока.
но это как-то сложновато |
22.01.2021, 20:55 | #29 |
а диод-это вообще дичъ.
22.01.2021, 21:21 | #30 | |
