21.12.2020, 22:49 | #11 |
Делаю из того, что есть. Титанат все равно простаивает. По-хорошему сделать бы из него одну большую батарейку, но он сейчас очень дорого стоит.
22.12.2020, 15:53 | #12 |
женить 2 разных аккума не очень хорошая идея. но делают такое. навскидку 2 варианта. первый, если электроники не боишься (шутка юмора такая) - такой (https://12v.ru/product/ustroystva_ra...hrase_id=24882). второй - с ручным переключателем, типа такого (https://fisherninja.ru/podkljuchenie...tery-switches/). эти переключатели много где есть, можно с али притащить, ценник пониже немного будет.
но в обоих случаях на второй акккум, который с повышенным напряжением, напругу с зарядки надо подавать через преобразователь. а снимать нагрузку на стартер - уже напрямую ессно. как по мне, я просто второй одинаковый аккум кидаю заряженным в багажный отсек перед выездом, и если основной сдулся - ручками их местами меняю. характер выездов такое позволяет. Алекс с Северодвинска опередил ) Последний раз редактировалось enstk; 22.12.2020 в 15:55. |
22.12.2020, 17:24 | #13 |
Минусы аккумуляторов соеденить, к плюсу литий-титаната подключить одной стороной сварочный диод, другую сторону диода подключить к плюсу свинцового аккумулятора.
Для зарядки титанатного аккумулятора его плюс подключить через лампу 55ватт в бортовую сеть после замка зажигания. И дополнительно, напряжение ячейки литий-титанатного аккумулятора 2,2в-2,3в те для 6 штук=13.8вольта.Если будете заряжать большим напряжением и большим током то быстро убьете аккумулятор. |
22.12.2020, 19:19 | #14 | |
Тогда- уж без этой штуки никак: |
28.12.2020, 13:49 | #15 |
28.12.2020, 13:53 | #16 |
28.12.2020, 20:56 | #17 |
Поставь аккум Ca и отрепетируй РР на 14,9 В. Они хорошо живут на повышенном напряжении. Обычную батарею Pb тоже можно при таком напряжении гонять, но ей это не понравится. Подливать дистилированную воду раз в 2 месяца если каждодневная эксплуатация. Ну или выкинуть через 1,5 года, как случилось у меня.
Подключение второй батареи через реле, управление реле с ближнего света взял. 40 А/ч батарее хватало на 2 полных цикла по 40 минут Бинару-5. На третий пуск проваливался по напряжению от свечи. |
30.12.2020, 11:15 | #18 | |
22.01.2021, 10:47 | #19 | |
Можно купить специальные развязывающие устройства, например, УРА. Вопрос по Литий-Титану, разве сборка не идет сразу с зарядно-балластной платой, на которую кидаешь +12В, а она уже раскидывает нужные напряжения на каждый Литий-Титановый элемент? Можете выложить фотки установленного литий-титана, очень интересно применение этого типа аккумулятора в УАЗах. |
22.01.2021, 14:23 | #20 | |
Ключ есть такой. Сборку сам собирал. Ставил балансир, который выравнивает напряжение в банках. Больше он ничего делать не может. Про титанат можешь почитать у меня на драйве, там несколько записей. https://www.drive2.ru/l/513121461913780462/ Я несколько раз катался со сборкой на 40а на уазе вместо свинца. Очень понравилось. Просадки при работе стартера и лебедки меньше, чем на свинце большей емкости. После работы лебедки очень быстро заряжается, но нужно провод с генератора ставить толще, родной плавится. И напряжение поднимать до 14,9в, чтобы он заряжался на 100%. Я так не успел сделать. Последний раз редактировалось Davey; 22.01.2021 в 14:27. |
