06.12.2020, 13:58 | #11 |
06.12.2020, 15:59 | #12 | |
До 12г доп.помпа устанавливалась под капотом в р-не моторчика печки. Обе печки питались от обеих помп. // На новых хз где стоит доп.помпа, возможно на входе доп.печки...но это не точно |
07.12.2020, 15:13 | #13 | |
мне вобще то интересно, с разных мест на печки берется или там тупо тройник. и куда что больше потечет х.з. видос видел, машина 19 года в тонель между сидениями тлф сувли, там клапан нашли , открывается когда заднюю печку включаешь. у меня там тоже что то шелкает (при включении задней печки), может реле, может этот клапан. при включеном зажигании ни чего лишнего не жжужит.только моторчики печки. может призаведенном , по кан щине что то включит. мой 2017 года выпуска. где стоит кран отопителя? есть он вобще. чем климат контроль температуру регулирует? (марковник заслонку воздушную гоняет, между хол. и гор воздухом) |
08.12.2020, 09:16 | #14 |
Да там тройник. Кран отопителя стоит в моторном щите в р-не правого дворника.
На старых моделях там стоит кран от 2108, на новых какой то с электроприводом. И еще да меж сидений вроде на доп отопитель. На новые патры схем не встречал, на старые тут есть схемы http://www.uazbuka.info/?model=438 http://www.uazbuka.info/?model=438&group=41#1363337 |
08.12.2020, 14:30 | #15 |
08.12.2020, 16:14 | #16 | |
// Еще вспомнил случаи плохого обогрева патров 2015г, люди меняли местами патрубки на отопитель. Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 08.12.2020 в 16:21. |
09.12.2020, 06:28 | #17 |
не, кран должен быть. как кондер летом работать будет?
я еще не замерз, но чувствую на пределе. ( было -20) |
09.12.2020, 09:13 | #18 |
09.12.2020, 10:01 | #19 |
09.12.2020, 10:10 | #20 | |
Видимо где то или сечение заужено, или ОЖ на печку через Бинар идет. А помпа включается только при работе Бинара. Нужно разобраться с подключением, и печку подключить по иному, напрямик. Либо тумблер установить для принудительного включения помпы. |
