Старый 01.12.2020, 20:16   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
А не сгорит, если перепутать?
И какое там напряжение? Я так понял, что 4,5В.
Нет. Не сгорит. Вы-же подаете те-же вольты. На те выводы, где сопротивление не меняется. Про 4.5 не уверен. На педали и большинство датчиков подается ровно 5 вольт.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 20:47   #12
Dennis
Аватар для Dennis
надо выкинуть старый отдроченный датчик с помойки и поставить от дросселя жигулей новый.
эта штука имеет ресурс в общем то и установив от жиги мы всегда можем без лишних хлопот его заменить.
у меня на обеих машинах сделано именно так.
для установки надо будет чуток раздраконить центральное отверстие и просверлить одно новое с резьбой под крепление.
Старый 01.12.2020, 21:02   #13
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Ну, сравнил. Настоящее японское качество 90х годов и датчик от ТАЗа!
Шутка.
Так и сделаю, когда закончится старый датчик.
Старый 01.12.2020, 21:27   #14
Подключил датчик по схеме от 5,4В.
Все заработало, средний контакт выдавал от 0 до +5,25В.
Но не понравилось вот что.
Ход датчика около 110 градусов, однако, рабочий диапазон градусов 70.
В начале и конце хода есть слепая зона: поворачиваю датчик от упора, а он не реагирует, пока его градусов на 10 не повернешь.
У ТАЗов такой же рабочий диапазон?
Старый 01.12.2020, 21:40   #15
Кот-66
Аватар для Кот-66
Про ТАЗЫ не знаю. Там разве ТНВД есть?
А работает думаю, как должно. Датчик в принципе в крайних положениях не должен выдавать крайние значения напряжения. Как раз если совсем ноль или совсем максимум - диагостика покажет короткое замыкание на землю или наоборот, на шину питания. Так во всяко случае работают нормальные системы. Вон щас у меня лежат штук пять педалей газа. Срастить их надо. И наша Патриотовская и от 1KD, и от 1GZFE, и от 3UZFE, и от Туорега какого-та... У всех одна тема.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
