Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 05.10.2020, 14:31   #1
pchela
По умолчанию Антифриз в новой буханке
Всем привет! Купил новую буханку (2019 г.в., УАЗ-3741, пробег при покупке 9 км). Откатал 400 км и решил посмотреть внутрь расширительного бачка. Антифриза почти нет, на дне мутный осадок зеленоватого цвета. Проверил палочкой - именно осадок. Взял жидкость шприцем из радиатора (сверху) - белая, прозрачная как слеза. В сервисе сказали, что антифриз залит зеленый G12, на самом бачке сверху заметил несколько голубых капель. Менять полностью? Или это норма? Сервис не хочет рассматривать это как гарантийный случай (((
pchela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 14:56   #2
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от pchela Посмотреть сообщение
Слить, промыть систему охлаждения дистиллированной водой, залить проверенный антифриз.
Старый 05.10.2020, 21:34   #3
fedos
Проверенный кем?
Старый 05.10.2020, 23:29   #4
pchela
Спасибо огромное! Так решил поступить. Вот только проблема - никак не могу открутить сливную пробку радиатора - дергаю с силой ключ - никак не трогается - боюсь сломать радиатор. Может рычаг побольше сделать? Или пойти другим путем?
Старый 06.10.2020, 00:13   #5
Badddog
Banned
По опыту других машин - эти пробки - ломучее дерьмо . Всегда сливал антифриз, снимая нижний патрубок .
Badddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 00:16   #6
pchela
Сообщение от Badddog Посмотреть сообщение
Спасибо! А как его снять - хомут ослабил, а сам патрубок не движется..
Старый 06.10.2020, 00:24   #7
fedos
Сам он и не должен двигаться. Руками его, с постепенно нарастающим усилием, покручивая вокруг оси патрубка. Пробку редиатора предварительно открыть, мотор охладить, чтобы не пшикнуло.
Старый 06.10.2020, 00:37   #8
pchela
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Благодарю! Завтра начну крутить!
Старый 06.10.2020, 08:47   #9
Я откручивал, предварительно прогревая строительным феном, а потом поливая водой. После 3-4 таких циклов пробка выкручивалась. Правда, это было на снятом радиаторе и без ОЖ в радиаторе. Потом краник внедрил.
Старый 06.10.2020, 21:31   #10
pchela
Сегодня слил около 9 литров из радиатора, открутив нижний патрубок. Но столкнулся с большой проблемой - пробка на двигателе не открывается ни в какую - даже ключом сорвал кромки пробки-болта... Подскажите, как в такой ситуации слить антифриз из блока цилиндров?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
