Старый 15.08.2020, 10:47   #1
Барклай
По умолчанию Клевок на разгоне
Всем известная проблема карбюраторных моторов это так называемый "клевок" - провал мощности при нажатии на педаль газа. От чего он происходит, причины и способы устранения.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 10:54   #2
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Это всем известная проблема нарушения состава смеси при нажатии педали акселератора, в результате плохо отрегулированного карбюратора.
Старый 15.08.2020, 12:50   #3
Барклай
Если бы! Все куда интереснее Тут замешана работа ускорительного насоса и некая деталь "слоник" в карбюраторах ДААЗ (Солекс). Вот пожалуй самое понятное кино про это дело - https://yandex.ru/video/preview?wiz_...t=1597475540.1
Старый 15.08.2020, 13:22   #4
Почитайте уже соответствующую тех. литературу,об устройстве,работе,регулировке,и ремонте,карбюраторов семейства "Солекс".Например Тюфякова почитайте,лет 30 назад ,это была моя настольная книга.
Старый 15.08.2020, 18:38   #5
Барклай
Слишком подробно и сложно для обычного человека. книга скорее для работников сервиса. А вот газоанализаторов найти сегодня точно проблема.
У меня двигатель очень плохо реагирует на движения винта качества. Практически обороты не падают и не повышаются. А я никак не могу вытащить его оттуда, мешает резиновое кольцо. Как это сделать в узком колодце?
Карбюратор и сегодня снимал и разбирал. Заменил этого слоника, уплотнительное колечко, продул и осмотрел работу ускорительного насоса в открытых камерах. Все нормально. Подает, обратно не толкает, клапан держит, впрыск идет. Собрал. Стало лишь не значительно лучше, но провал остался.
Старый 15.08.2020, 18:47   #6
Чтобы лучше доставать винт качества,аккуратно срезают угол карб.,чтобы был доступ.Это не шутка.Или например приклеивают,что то подходящее (да хоть деревяшку)к торцу винта на цианакрилатный клей(суперклей).
Подает то подает,а вот СКОЛЬКО,это очень важно.Измеряют объем за 10 полных ходов насоса -ускорителя.Вы измеряли??? Еще раз очень рекомендую книгу Тюфякова.
Старый 15.08.2020, 18:59   #7
Барклай
Ровно столько на сколько рассчитан лвигатель 1500 кубиков. Ведь "слоник" не меняется при установки на 3х литровый мотор. Я конечно могу взять иголку от шприца и рассверлить жиклер на конце этого хобота в первичную камеру. Может попробовать? Запасной слоник есть.
Старый 15.08.2020, 19:55   #8
зуек
Аватар для зуек
Thumbs up
Херня получится.....
Старый 15.08.2020, 21:24   #9
Акакий
Пересмотрите старые видио про ускорительный насос Н.М.Порошина, раньше проще был и делился хитростями всякимиОчевидно все это росковыривание на "глаз" хоботков вряди ли хорошая затея.Кулачок меняется проще,я помню ставил 4 нивский.На восьмерочном 7 мало подает.Но ускорительному-Порошин,про эканомайзер-Светлов.Растянуть пружину на 2 витка и найти 60 жиклер.Просто сделать не парясь почему надо.
Еще мужик какой то на авито продает разные кулачки под кому что надо.Я когда залип про настройку солекса хотел у него купить,а потом подвернулся кулачок 4.Порошин тоже показывал как точнуть кулачок.
Последний раз редактировалось Акакий; 15.08.2020 в 21:28.
Акакий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 21:55   #10
Барклай
И не получилась. Сломал иглу в слонике. Но он старый был, не жалко.
Про кулачок не выйдет. В моем карбе купленном на московском карбюраторном заводе привод крабика перенесен на другую (УАЗовскую ) сторону методом приваривания другого сектора. И кулачок сварен с ним намертво. Этот узел разобрать скорее всекго не удастся.
Высверлил прилив на карбе в районе винта качества. Удалось извлечь его винт. Хотел поставить новый, не подошла резьба. Одел новое колечко и продул с нефрасом канал. Теперь стал отзываться на настройку. Получилось более менее добиться хорошего уровня отвернув винт качества примерно на 3/4 оборота от упора. Мне кажется это мало...
На стоянке вроде не плохо. ходовые не проводил, поздно.
Последний раз редактировалось Барклай; 15.08.2020 в 21:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
