07.08.2020, 18:18 | #1 |
4х ступка кпп буханки -ремонт
Всем привет, реставрирую буханочку. Помогите определить тип кпп, и может кто сможет по фото указать на недостатки?
Смотрел крутил сам все крутится вертится. Почему вообще полез.. На машине заклинило 1 передачу не мог вытащить, после того как взяли на буксир получилось вытащить. Масло с нее сперва не сливалось, было забито отверстие маленьким шариком подшипника и кусочками метала,выковырял слил. маленький кусочек отломанного зуба шестерни нашел остальные шестерни целы без задиров с виду как новые, люфтят подшипники валов. Вилки: с трудом получилось подвинуть первую вилку, назад в тоже положение вернуть не удалось. Остальные не трогал но тоже плотно сидят Фото я диск |
07.08.2020, 18:29 | #2 | |
10.08.2020, 13:22 | #3 | |
10.08.2020, 15:21 | #4 |
Всем доброго времени суток, частично разобрал коробку, подскажите пожалуйста я правильно понял, что это развалилась муфта точнее 3 пластинки с шариками которые ее в зацепление с синхронизатором вводят, и из за нее пошел дальнейший ппц? почему они вдруг могли развалиться?как исключить это в дальнейшем? вопрос по предпоследней маленькой шестерне промежуточного вала вот этот маленький скол сильно критичен?
PS откуда вывалились 14 маленьких типо подшипничков(столбики)? яндекс диск Последний раз редактировалось Markin0991; 10.08.2020 в 15:27. |
10.08.2020, 16:40 | #5 | |
Постучись к человеку под ником "коробочник" он все по полочкам разложит! |
10.08.2020, 18:26 | #6 | |
По поводу скола на шестерне промвала.Конечно многие так ездят,но где гарантия того,что в этом зубе нет микротрещин?После шарика.Шарик,он крепкий.Наверняка даже не поцарапался. |
10.08.2020, 18:28 | #7 |
Извини.На другой фотке увидел.
10.08.2020, 18:32 | #8 |
вылетать так же могут из за разбега между первичным и вторичным валами.Стакан в раздатке есть?Под подшипник вторвала?И его состояние?При наличии.
10.08.2020, 18:50 | #9 |
До раздатки еще не добрался, пока только в таком состоянии
10.08.2020, 18:52 | #10 |
