Старый 17.08.2020, 09:54   #91
Олег34
Аватар для Олег34
Воздух
Очень похоже.
Старый 17.08.2020, 22:19   #92
lexik462
Аватар для lexik462
Сегодня познакомился с соседом, оказывается в 300 метрах от меня живет ниссан эльгранд с КюДэхой. Поменялись машинами и покатались, пришли к выводу что ощутимой разницы механического и электронного ТНВД нет... Не понятен этот мой затуп при старте, эльгранд сразу прет как танк а у меня сначала пауза а потом ехать начинает, пришли к выводу что причины в коробке, как то она странно работает (там где у него на 2 тысячах переключается, у меня на 3 тысячах, но в ручном режиме я от него почти не отстаю (ну и в "D" и если плавно на педаль давить тоже не сильно от него отстаю, при резком нажатии у меня мотор выкручивается до 4 тыс. и ничего не происходит (ускорения почти нет)).
Короче думаю пока повременить с переходом на электронный ТНВД а заняться трансмиссией. Вот.
Да, вытянул и зафиксировал намертво тросик магистрального давления. Переключается жестче ((между D и R толчок такой чувствительный) но едет гораздо собранней, "ватности" и "резиновости" гораздо меньше.
lexik462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 22:43   #93
Сообщение от lexik462 Посмотреть сообщение
Похоже, что, действительно, фрикционы передач закончились.
Старый 18.08.2020, 16:30   #94
Alex602
Тогда бы масло не было чистым как слеза.
Alex602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 00:24   #95
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от Alex602 Посмотреть сообщение
Может давление масла маловато и не прижимает фрикционы? Хотя почему тогда назад едет с пробуксовкой колесьев? Непонятно
Старый 12.12.2020, 05:33   #96
Fisherman
Созрел на механику ?
"...сейчас хочу перейти обратно на мкпп, нужно ли это оформлять..."!
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 07:53   #97
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Ну с вероятностью 90 процентов, счас вот последние вопросы утрясаем и думаю в феврале начнем.. Автомат люто удобно и круче механики и на трассе и в городе и на бездоре, но куча проводов и не штатных соединений меня уже пугает, дважды были проблемы, оба раза мелочь, там коротнуло там контакт пропал, хорошо что оба раза это случалось в городе а не в 2500 км от дома (первая проблема вылезла как раз через два дня как вернулись из Большого Путешествия).
Ну и на счет "греется и не едет" - а чего ему ехать то с буксующей коробкой (тросик управления давлением в существующей конфигурации отрегулировать не возможно, нужно переделывать и на ТНВД цеплять его), мотор крутится а скорость не увеличивается... Купил автомат с патруля с мозгами и электронным ТНВД, но чет страшно стало все это дело ставить... В соседнем доме чел живет, у него эльгранд с QDэхой, он жестко подпрыгивает с позиционером на ТНВД и пальцем крутит у виска что я собрался его внедрять...
Еще вот к наддуву вопросы есть, меньше чем 0.7 на 3000 оборотах, говорят мало, будем разбираться... Короче планов много на отпуск
Старый 12.12.2020, 11:57   #98
Fisherman
Победишь ,- главное чтоб "семь футов --- ----- " было...
Старый 05.05.2021, 14:01   #99
Уазочка
Аватар для Уазочка
Может расходомер мозги делает?
Уазочка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 04:17   #100
lexik462
Аватар для lexik462
По умолчанию расходомер
Сообщение от Уазочка Посмотреть сообщение
ТНВД механика, расходомера (MAFа) там нет... Все, больше не греется не жрет и едет почти неплохо (130кмч вообще легко, выше перекрут мотора (больше 3200 оборотов), надо пары менять на 4.1), смущает что ехать начинает после 1500 оборотов, над этим теперь будем думать
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
