Старый 17.05.2020, 22:05   #1
serega198
По умолчанию Ремонт нестандартного моста (не УАЗ) - куда обратиться?
Приветствую уважаемых уазоводов!
Если создал тему не в том разделе - перенесите, пожалуйста.
Итак, имеется задний мост от VW LT 4x4 94 года. Мост производства Clark Hurth (Италия), изначально они делались для какой-то строительной техники. Мост обычный (не портальный), с жесткой блокировкой. Руководство по ремонту есть, но, увы, на немецком. При езде мост воет, предыдущие хозяева в него уже лазали шаловливыми ручками. По описаниям на немецких форумах слабое место этих мостов - гайка, которая обеспечивает преднатяг подшипников дифференциала. Она в лучшем случае отворачивается со временем, в худшем на ней срезает резьбу, а то еще и резьбу на фланце, на который она наворачивается. В моем случае гайка прослаблена и болтается. До меня ее уже пытались подтягивать и закернивать, но сейчас она явно не держит ничего. Главная пара визуально без повреждений и видимого износа. Сам лезть я боюсь, поскольку такого рода работами никогда не занимался, и опасаюсь сделать хуже. Мост снять я сумею, но перебрать дифференциал и отрегулировать подшипники - нет.
Словом, ищу того, кто мог бы привести мост в порядок - перебрать, отремонтировать, выполнить все необходимые регулировки. А еще лучше - как-то доработать конструкцию, чтобы проблема больше не возникала. Причем эту самую гайку и фланец, скорее всего, придется изготавливать - на сколько мне известно, их больше не поставляют. Т.е. нужен не просто специалист по ремонту, а еще с выходом на металлообработку. И вообще мосты по запчастям достаточно проблемные.
Может, кто посоветует, куда обратиться? Лучше, конечно, в Питере, но в общем-то готов отправить мост куда угодно. Да, мост цельный, редуктор отдельно не снять. Только мост в сборе.
Понимаю, что письмо выглядит сумбурным, и малоинформативным. Если кто-то хотя бы в теории готов взяться за такую работу - дам всю информацию которая имеется - фотографии, взрыв-схемы, номера запчастей, обсуждение процедуры ремонта и т.п.
serega198 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 06:14   #2
Dimmon
Аватар для Dimmon
Доброго дня. Если пара живая и подшипники и сальники можно купить, то отремонтирую. Не в первый раз. Токарный, фрезерный, сверлильный. Всё имеется. Желательно фото. Телефон/ватсап в подписе
Старый 18.05.2020, 06:18   #3
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от serega198 Посмотреть сообщение
Достаточно изготовить распорную втулку не сминаемую, отрегулировать подшипники и гайку на фиксатор резьбы.
Старый 18.06.2020, 20:02   #4
Dimmon
Аватар для Dimmon
Мост получил. Упаковка, как будто в ней артефакт исторический или мумия фараона))))
Название: IMG_20200618_153845 — копия.jpg
Старый 19.06.2020, 10:44   #5
serega198
Привычка ))
Моя основная работа - как раз упаковка и транспортировка исторических артефактов
Я не стал снимать блокировку - боюсь, что без полуоси втулка упадет в картер моста.
Старый 29.06.2020, 18:26   #6
Dimmon
Аватар для Dimmon
Давно не отписывался. И так. Конструкция моста, а точнее сторона регулировки подшипника, разбита в хлам. Подшипник провернуло на дифференциале и он теперь просто болтается. Да и сам подшипник, с какого то велосипеда сняли)))
Название: IMG_20200629_171306 — копия.jpg
ID:	201860   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dimmon; 29.06.2020 в 18:33.
Старый 29.06.2020, 18:35   #7
Dimmon
Аватар для Dimmon
Для сравнения. Сверху подшипник уаза
Старый 29.06.2020, 18:38   #8
Dimmon
Аватар для Dimmon
Проблема в том, что все подшипники дюймовые. Хочу заменить этот игрушечный подшипник другим, более мощным. Выкину эту гайку и переточу дифференциал под нормальный подшипник. Регулировать буду шайбами. Как в Дане. Шайбы изготовлю сам.
Старый 30.06.2020, 19:24   #9
Dimmon
Аватар для Dimmon
Подшипник найден. Выточу оправки для дифференциала и переточу посадочное под новый подшипник.
Слева старый подшипник, справа новый. Разница очевидна
Старый 30.06.2020, 19:28   #10
Dimmon
Аватар для Dimmon
осталось найти подшипники хвостовика. Их жизнь тоже потрепала. Фото позже.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
