Старый 04.04.2020, 10:02   #21
павел276
Аватар для павел276
... кстати, земляк россыпи держит в ящиЧКАХ на тех самых стеллажах.
Я тут подумал, может использовать корзины из под овощей... Размер у них 600*400*250, есть ещё мясные, размером 600*400*75, по ширине почти идеально, мясной по высоте тоже, вопрос только в длинне..
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 15:33   #22
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Использую корзины железные от промышленного холодильника, как ящики,определенное барахло можно держать.
Били пластиковые с годами умерли.
Старый 04.04.2020, 16:02   #23
TORO64
Аватар для TORO64
Я не стал предлагать их дабы не оскорбить случайно чувство прекрасного. ))))))
Здесь есть как плюсы, так и минусы. Плюсы: доступность, бесплатность, разнообразие размеров, возможность ставить друг на друга, легко очищаются. Минусы: недостаточная прочность, невозможность подгонки.
Но для организации какой-никакой сортировки вполне подходяще.
Канистры конечно попрочнее будут, но найти в сочетании качеств "кубичность-размер-доступность" трудно, друг на друга их не поставишь.
Старый 04.04.2020, 17:02   #24
павел276
Аватар для павел276
Дело не в чувстве прекрасного, а наличии металла в 0,8, 1,5, 2, 3 мм и наличии готового верстака с отсеками определенных размеров и приваренными полозьями.
Я бы на прессе нагнул из 1,5мм металла, да "каникулы" вокруг, стоимость изготовления одного ящика 300 рублей (с моим металлом и раскройкой).
Кстати, для хранения разного барахла, на стеллажах, я вполне успешно использую пластиковые корзины для овощей, например всякие розетки, переключатели, реле и прочее помещаются в корзину и отправляю на стеллаж - очень удобно.
Последний раз редактировалось павел276; 04.04.2020 в 17:10.
Старый 04.04.2020, 17:07   #25
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Понятно, значит нужно велосипед не изобретать, а делать из металла.
Завтра попробую с двух сторон загнуть, а боковые стенки приварить.
Старый 04.04.2020, 20:56   #26
Песяттретий
По месту сгиба по внутренней стороне по направляющей сделайте болгарской риску на четверть толщины металла. Лучьше диском 0,8-1мм. Легко согнете.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 21:00   #27
Песяттретий
Сам тоже также использую ящики и есть такой же верстак. Тоже надо заняться на досуге.
Старый 04.04.2020, 21:04   #28
Преподобный
Аватар для Преподобный
По опыту работы в сервисе . Ящики вообще не нужны. Ключи на стенд.Наборы головок и и пр, в фирменных упаковках. Гайки ,болты и шайбы и прочее , проще содержать в одном большом корыте или если угодно поддоне . Необходимый крепеж найдется быстрее в результате рыхления оного, чем копаться в различных пакетиках и отдельных емкостях.Ящики не нужны.Болгарки ,гайковерты и прочее , вешать просто на линию.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 21:22   #29
Песяттретий
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
Если я весь свой крепеж ссыплю в один поддон я в нём рыться буду неделю. И поддон надо два на три метра!☺
Старый 04.04.2020, 21:29   #30
Преподобный
Сообщение от Песяттретий Посмотреть сообщение
Я говорю за рабочее место . А не залежей Плюшкина.Иногда надо сдавать металлолом.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
