30.03.2020, 15:25 | #1 |
буксует сцепа
всем привет!!! начала буксовать сцепа, снял,вроде норм. ну раз снял и поскольку были з.ч в наличии, решил поменять. поменял маховик,корзину,диск,выжимной,вилку. выехал,не едет(буксует на 2,3,4,5). по советчикам с простор интернета, отрезал шток цилиндра, на 20 мм, поехал. но радоваться мне оставалось не долго, через пол часа езды по городу,начало опять буксовать.Короче на холодную начинает ехать, как нагреется буксует. подрезал я еще шток на 10мм, укоротился только ход педали,на работу сцепы ни как не по виляло... вот такие братцы дела. у кого какие мысли?
01.04.2020, 16:08 | #2 |
Может быть выжимной подшипник подклинивает на валу (назад не отходит). Или в рабочем цилиндре сцепления поршень подклинивает.
Это как гипотеза. |
05.04.2020, 11:10 | #3 | |
Последний раз редактировалось IpBoy; 05.04.2020 в 11:30. |
05.04.2020, 11:18 | #4 |
Смотреть ГЦС, гуляет ли жидкость в бачке, идут ли бульки. Если да, то ГЦС неисправен.
10.04.2020, 02:20 | #5 |
10.04.2020, 08:52 | #6 |
10.04.2020, 11:49 | #7 |
Очень похоже на подклинивание подшипника передней опоры первичного вала КПП который установлен: в 402-417 в коленчатом вале, а в 409 в маховике.
... При выжиме педали сцепления этом "мал золотник да дорог" визжит и похрустывает за выжимной подшипник. Чтобы усилить вместо 203-го можно установить более широкий 503-ий. |
10.04.2020, 14:18 | #8 |
какой мотор и какая сцепа то стоит? нужно было замерить зазор между корзиной и маховикам при установке..просто положить диск и корзину на маховик.. диск точно той стороной поставлен?
10.04.2020, 16:44 | #9 |
Когда подклинивает этот подшипник, то сцепление ведёт, а не буксует.
10.04.2020, 18:15 | #10 |
