09.04.2020, 08:08 | #21 |
Имей ввиду , тельфер предназначен для работы строго в горизонтальной плоскости. Если он встанет под наклоном , то если электрический , то сработает защитный концевик. Если механический , цепной , к примеру , начнет закусывать цепь.
Тельфер хорошь как кран - балка. Делать из него кран , смысла нет совершенно. |
09.04.2020, 10:50 | #22 | |
09.04.2020, 13:13 | #23 |
4м стрела , это большой вылет. Надо считать сечение , прогнет на вылете.
09.04.2020, 15:28 | #24 |
15.04.2020, 14:25 | #25 |
Немного подкину, вот мой вариант ручного тельфера, какой вес способно выдержать не имею понятия, регламентировано только нагрузочной способностью роликов малой каретки, поднимал килограмм 200 мне больше не надо. Конструкция получилась очень удобной, в литейке строил подобный только электрический, теперь жалею- сложно, дорого и труднее работать.
Помещение 6х4 м. |
15.04.2020, 14:35 | #26 |
Паспортная грузоподъемность этого девайса , 1.5тн. Годный вариант. Штатная каретка конечно более кондовая. Но если больше 200кг не надо , то эта вполне себе сойдет.
16.04.2020, 10:34 | #27 |
Вот электрический вариант, правда и задачи у него специфические, но хорошо видно насколько на ручном варианте все сделано изящнее. Помещение 6х6, механика съедает большую длину направляющих, швеллера в длину почти шесть метров и есть, а рабочий ход только 4,5 м, поперечная направляющая около 4,5 м, рабочий ход около3,5.. Явное преимущество перед ручным тельфером только скорость подьема- опускания, если бы делал сейчас то оставлял бы электропривод только на подъём, остальное делал бы как в ручном варианте.
16.04.2020, 10:37 | #28 |
Ну это конечно , перебор. Это стандартный тельфер заточенный для подъема и перемещения груза на расстояние. В таких габаритах помещения , применение горизонтального электро - привода , просто излишне.
17.04.2020, 09:46 | #29 |
Комфорт и удобство лишним не бывает, даже в маленьком помещении.
У меня полка с колесами тельфером поднимается.https://www.youtube.com/watch?v=cK1sU2EeD_0 |
17.04.2020, 09:51 | #30 |
