29.02.2020, 13:05 | #1 |
Свайные фундаменты за день. Ремонт и замена фундаментов на сваи. МО.
Скоро дачный сезон!
Предлагаю для дачи, бани, сарая: Свайные фундаменты за день - свайное поле! Ремонт фундамента и реконструкция Заменой на свайный. Заборы и ворота на сваях.В качестве опорных столбов будут сваи, а материал забора может быть профнастил или сетка- рябица. В случае необходимости (строительных и бурильных работ), забор можно частично разобрать или перенести. (пример стоимости будет чуть позже.) Территория - вся Московская область и ближайшие районы соседних областей. Монтаж сваи производится Электромеханически. Используются качественные толстостенные сваи с защитой от коррозии. Имеются домкраты 20 тонн. Пример стоимости ремонта фундамента: дом 6 х 6 стоимость 120 тыс. Сюда входит сваи 108-2500 - 8 штук метал двухтавор (балка) размер 20--28 погонный метр и швеллер размер 14--12 погонный метр По периметру дома устанавливаются сваи, дом поднимается на домкратах и под дом подводятся балки. Дом будет опираться на балки, которые опираются на сваи. Свайное поле. Фундамент на сваях за день: Для дома.бани.сарай...... Сваи стандартные диаметр 108-длина 2500 толщина стенки сваи 4 мм. Лопасть 300мм. Цена монтажа за один 2900 рублей,сюда входит засыпка внутрь пескобетон и оголовок на выбор 150-150 или 200-200. Сваи диаметр 133 длина 2500 толщина стенки 4 мм(4 или 5мм). Лопасть 350 мм также засыпка пескобетон и оголовки на выбор 150-1500 или 200-200.цена за один 3500(3600) Количество свай и их диаметр для конкретного дома будет разным. Это зависит от конструкции дома, массы дома и свойств почвы. Например, для свайного фундамента одноэтажного дома 6 х 6 будет достаточно 12 свай диаметром 108 мм. 2900 рублей за сваю с монтажом х на 12 свай ИТОГО 34800. Обратите внимание, что стоимость у некоторых фирм дешевле, но это не означает что они луче. Экономия за счёт качества, толщины стенок и антикоррозийной обработки свай. выезд на пробное бурение - 3 тыс. по МО. Во время бурения будет понятна ситуация с почвой и возможность монтажа свайного фундамента. Можно узнать у соседей, есть ли у них свайные фундаменты. Если есть, значит с большой вероятностью почва подходит для монтажа фундамента. Телефон +7(985)026-56-65 Последний раз редактировалось valerycvigo; 01.03.2020 в 12:03. |
04.05.2020, 09:51 | #2 |
приветствую.
а при монтаже свай для дома/дачи- уровень выводите? и второй вопрос- швеллер по периметру делаете? |
11.05.2020, 16:52 | #3 | |
Да. Пример стоимости ремонта фундамента: дом 6 х 6 стоимость 120 тыс. Сюда входит сваи 108-2500 - 8 штук метал двухтавор (балка) размер 20--28 погонный метр и швеллер размер 14--12 погонный метр |
