Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 10.12.2020, 07:32   #21
ruster
Сообщение от pchela Посмотреть сообщение
Спасибо! Я попробую посмотреть крутится ли кардан на передний мост. Насколько я понимаю, он не должен крутиться при выключенном передке, а при включенном - наоборот - должен крутиться? И если, вдруг, он действительно именно не выключается, то что значит "шестерни напряжены"? Что делать и как быть?
Хабов нет, поэтому кардан передний всегда крутится, независимо от того включен передок или нет.
Поставь машину на стояночный тормоз. Поддомкрать переднее колесо. Если крутится, то передок выключен. Если не крутится, то передок включен.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 07:47   #22
Pavel77
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Ой, че то сумбурно написали! Запутались, не?
Хабов нет, рк выключена, передний кардан не крутится не от колеса, не от двс.
Хабов нет, рк включена, кардан крутится от двс, от колеса крутится не будет.
Хабы есть, рк выключена, кардан крутится от колеса, от мотора крутиться не будет.
Хабы есть, рк включена, кардан крутится и от двс и от колеса.
Это если на вывешеных колесах и с включенной передачей экспериментировать.
Только не забудьте и заднее одно колесо вывесить, а то с такими экспериментами придавит машина кого-нибудь нибудь! Ручник вообще не пределах. И если блокировки в какие в мостах стоят тоже аккуратнее, машина возьмет и поедет на одном заднем колесе!
Последний раз редактировалось Pavel77; 10.12.2020 в 07:55.
Старый 10.12.2020, 09:16   #23
fedos
Павел, ты не похмелился просто сегодня. У меня тоже хабов нет, но есть трещетки, всегда вкручены. Кардан всегда крутится. При отключенных полуосях рычаг передка вообще включать запрещено.
Старый 10.12.2020, 10:37   #24
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Я как-то хабы забыл включить,а передок включил и поехал, и ничего не случилось. В первой луже,где застрял, включил хабы и поехал дальше.
Старый 10.12.2020, 11:01   #25
Кем запрещено?
Если включаешь на стоящей машине, то пофиг!
Летом в пробках, при отключенных хабах, иногда понижайку включаю.
Очень удобно. Рекомендую.
Передок естественно тоже подключается.
И ничего с ним не происходит!
Это на стоячей машине.
На скорости, естественно, зубья в раздатке пострадают!
Старый 10.12.2020, 12:41   #26
fedos
Кем запрещено?
Заводом-изготовителем запрещено. На стоящей машине конечно, можно включать. А если еще и мотор заглушен-можно вообще все рычаги дергать и кнопки жать. Кто разбирал шрусы, тот видел, что его внешняя часть в шлицах ступицы люфтит и поджимается ввернутой трещеткой. Поэтому при вывернутых трещетках шрус может подклинивать при вращении, это касаемо старых шрусов с центрующим шаром.
Старый 10.12.2020, 12:51   #27
Pavel77
Для особо умных! Муфты свободного хода=хабы, так понятнее? Трещетка это тоже хаб, только ручного включения. Понахватаются импортных словечек, смысл то тот же, привести зацепление колеса со шрусом (полуосью)!
Старый 10.12.2020, 12:56   #28
Бред!
Все ходит и не ломается.
Старый 10.12.2020, 12:57   #29
gonzickus
Я тоже всегда езжу без передка на пониженной.ничего не случается.и даже полезно иногда кардан покрутить
Старый 10.12.2020, 13:59   #30
pchela
Золотые слова, Юрий Венедиктович! Он гоняет по асфальту на полном приводе и пытается дергать рычаг передка который, естественно, выключатся никак не хочет. Если раздатка переключается-ставь ее в нейтраль и пробуй дергать рычаг передка. Если не знаешь, как у раздатки включить нейтраль- это не твой автомобиль
Автомобиль - точно мой, уже успел полюбить )) А буду на месте - проверю, может и правда передок именно не выключается.
pchela вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
