09.02.2020, 12:54 | #21 |
ШРУС бирфильд закрыт крышкой и из нее ни каким образом не выкидывает смазку шрус и литол туда, ни каким чудным образом не попадает. А вот если самзка шрус будет мешаться с трансмиссионным маслом(сальник привода),то износ подшипников ГП увеличится. Метод забивки литолом проверен ни один год и работает великолепно
09.02.2020, 14:24 | #22 |
Учитывая продувку давлением кулаков, набил смазкой ШРУСом только шары.
А литол набил только под сальник, как на видео от ваксойла. |
09.02.2020, 20:50 | #23 | |
Выпадающий пластиковый колпачок, это далеко резиновый пыльник, сколько мостов не перебирал, в половине случаев этот колпачок болтался отдельно от гранаты, и перемешивается там все легко. Попробуй чуть нагреть литол или шрус и посмотри на его консистенцию. |
10.02.2020, 05:48 | #24 | |
Смазка шрус немного попадает в литол. Её излишки раскидывает, но литол ни как туда не попадает. У каждого свой путь. Я не настаиваю на своём методе. Каждый др.....т как он хочет |
16.12.2020, 00:58 | #25 |
16.12.2020, 20:29 | #26 | |
Масло в мосты GL5. В зависимости от температур применения. На зиму 75/90 на лето 80/90. Масло обычное Лукойл или Росснефть или что то подобное. Не нужно там дорогое масло. Лучше почаще менять. |
16.12.2020, 20:37 | #27 |
уже очень давно наливаю в кулак тоже масло что и в сам мост.
пол литра на кулак. и шрус почти вечный и шкворни тоже. |
16.12.2020, 20:51 | #28 |
17.12.2020, 07:39 | #29 |
17.12.2020, 09:25 | #30 |
