13.11.2019, 06:57 | #1 |
рцс
подскажите пожалста, кто знает, купил уаз 87г.в. стоит лепестковая корзина, а рцс стоит от лапковой, такое чувство что хода рцс не хватает.пробовал выкрутить шток, но уже почти до конца вышел.надо ли менять рцс или шток на боее длинный?
тут нашел кстати пару классных сайтов для вас мужики https://freeporn.ooo https://camjke.com https://pornsites.pro Последний раз редактировалось koqaxiti; 17.05.2022 в 13:26. |
19.11.2019, 08:13 | #2 |
Для такой комплектации сцепления ставится рцс с самоподводом, подходит и газовский (от газели, волги)
19.11.2019, 08:45 | #3 |
При установке лепестковой корзины ставят и солдатик(опору вилки) увеличенной высоты или подкладывают шайбы общей толщиной 4мм под имеющийся.Возможно и болт нужно будет подлиннее.поставить. Проверьте у себя.
02.12.2020, 18:57 | #4 |
Мои РЦСы ( 1 на машине и 1 в запасе) кажись кончились. Уже смена манжет и поршней да с полировкой цилиндров и поршней не помогает - капелька дежурит. Скоро 55 лет да 1.1 лимон км как трудятся.
Прикупил новый. Как понимаю мне таки Ульяновский достался… Ниже фото. Я как чувствовал что сюрприз будет. В нем поршень на 2 манжеты. Причем если передняя напоминает нашу, то задняя - колечко (на фото видно). Интересно есть ли ЭТО в продаже…не натыкался. Кроме того - замерил диаметр поршня. Так там вообще - 25. Вот иди знай - манжеты 469 что всегда пользовал пойдут ли туда…если что. Да и поршень - пластик. Долго ли проживет? На упаковке честно написано - срок службы аж 36 месяцев. Ну манжеты где то так и живут. А все остальное… Есть ещё у меня поршень под две манжеты. Уж не помню где и когда я его нарыл. В родные РЦС он нЭ лЭзет…а в этот новый как по заказу. НО. Он длиннее. И хотя просверлен глубоко и штатный шток встанет, но из за бОльшей длины - опасаюсь что ход его на эту разницу сократится. А ЭТО порядка 5 мм - не мало. И не укоротить - просверлен глубоко. Да и какие манжеты на него лепить…всё ЭТО ещё выяснить предстоит. Мнительный я стал. Старею mellow.gif |
02.12.2020, 20:06 | #5 |
На Патриоте давно уже пластиковый РЦС.
Ничего страшного. Мой уже 4 года и 132 000 прожил. Замечаний пока нет. Тьфу-тьфу-тьфу |
02.12.2020, 20:14 | #6 |
Благодарю Вас.
03.12.2020, 01:56 | #7 | |
Себе ставил пластиковый поршень, ходит и довольно долго. Есть ремонт РСЦ, вдруг будет интересно. |
03.12.2020, 11:35 | #8 | |
05.12.2020, 17:58 | #9 |
Я думал тормозуха темнеет от некачественных рти, теперь буду знать - от алюминия
06.12.2020, 16:37 | #10 |
