Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 13.11.2019, 15:17   #11
MTZ82
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Это на той, с жигулевским мотором, в котором через 7 тыщ масло менять надо?
С мотором 2123 - прямым потомком мотора 2101
А почему через 7000 км, я Кастрол лью и меняю через 15000 км. Да и межсервисное ТО сейчас зделали через 15000 км. Чем обусловлена такая частая переодичность замены - через 7000 км?
Старый 14.11.2019, 12:16   #12
velet
Аватар для velet
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Если планируется в ближайший год- два продать машину , то ни чем .
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 13:06   #13
Mayor
Аватар для Mayor
С мотором 2123 - прямым потомком мотора 2101 Чем обусловлена такая частая переодичность замены - через 7000 км?
Возможно воспоминаниями о упомянутом предке.
В его времена только и было "Жигулевское " масло. Это могло быть то ли М6Г то ли М-8Г ну и в лучшем случае М6з10Г. И Мануал предписывал смену если не склероз - 10 тыс км. Ну и меняли через 6-7...если машину жалели. Да и среднегодовой пробег тогда в 10-15 тыс в год был распространен . И выходило что то как раз в межсезонье - 2 раза в год. Кстати для УМЗ-451М при эксплуатации на этом же масле был рекомендован интервал аж 9 тыс км.
Последний раз редактировалось Mayor; 14.11.2019 в 13:14.
Старый 14.11.2019, 14:17   #14
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от velet Посмотреть сообщение
Более частая замена масла ресурс двигателя заметно не увеличит. Это как с сроком годности продуктов. Допустим срок годности истекает завтра, значит сегодня продукт еще хороший, а ночью в 00ч00мин он резко портится. Производитель пишет гарантированный срок годности, после его истечения продукт остается годным к употреблению еще в течении какого-то времени.Так же и с маслом. Другое дело условия эксплуатации. Скажем самосвал, который работает в карьере безвылазно, требует более частой замены масла, нежели самосвал, который ходит по трассе. Кстати на некоторых машинах комп. рассчитывает периодичность Т.О. в зависимости от условий эксплуатации.
Старый 14.11.2019, 14:30   #15
Можно фильтр менять каждые 5000 км, а масло через 10000 км
Я на шевроле ниве раньше масло менял примерно через 15000 км, а фильтр через 7000 км
Поддержу. Замена фильтра - дело недорогое и несложное. И в тяжелых условиях эксплуатации - использовать два фильтра на одну смену масла - оправдано. На мой взгляд... Если фильтр забьется - масло пойдет частично или полностью мимо него, т.е. - очищаться не будет.
При работе на газе - периодичность замены можно увеличить. НО!
Ибо сказано: Кто экономит на фильтре и маслах - чаще покупает детали для двигателя...
Старый 14.11.2019, 15:09   #16
Yury1971
Аватар для Yury1971
То есть, если менять масло и фильтры через каждые 1000км, а не 10000, то ресурс движка вырастет ровно в 10 раз? Не вырастет, хорошо если увеличится процентов на 20. На ресурс движка больше влияет манера езды и условия эксплуатации.
Старый 14.11.2019, 16:54   #17
velet
Аватар для velet
Если машина работает на бензине, то к 10000 оно уже чернючее. Не знаю как выглядит супер пупер синтетика к этому пробегу, но как то невижу смысла тянуть с заменой масла. Оно не такие великие деньги стоит что бы на этом пытаться экономить. Я в своего лукоил лью. 850р за 4 л. , не великие деньги что бы их экономить
Старый 14.11.2019, 17:05   #18
Любое дело можно довести до абсурда. Однако - фильтры разные, порой бывают и паленые, притом - любых брендов. Лично я, как правило (иногда исключения бывают) меняю свой Лукойл после каждого рейда, перед следующим. Обычно выходит - через 7-10 ткм. После трех поездок - т.е. раз в год - промываю систему. Двигатель внутри чистый, отложений нет.
Если при проверке уровня вижу что масло потемнело - стараюсь поменять его пораньше.
Старый 14.11.2019, 17:07   #19
Yury1971
Аватар для Yury1971
Я в УАЗ тоже Лукойл лью, пробеги маленькие, шоссе почти не видит, поле , лес, проселок. Цвет масла коричневый. Менял чуть более года назад.
Старый 14.11.2019, 17:28   #20
new469
Вот именно - условия эксплуатации. Процент содержания серы в бензине
это тоже условия эксплуатации. И состояние ЦПГ, а также объём
масла в картере определяют, как быстро масло окислится от сернистого
бензина. Так же важны и свойства самого масла.
Современные масла Low Saps имеют гораздо меньший процент присадок,
чем более древние масла. И как это не пародоксально, дорогое современное
масло может окислиться в двигателе типа 409 гораздо быстрее, чем
какой-нибудь недорогой Лукойл. А езда на масле, потерявшем свои свойства
( даже если оно на вид коричневое), может быстро угробить двигатель.
Последний раз редактировалось new469; 14.11.2019 в 17:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
